Após colocar uma parede, é possível sobrepor suas restrições inferior e superior iniciais ao anexar sua parte superior ou inferior a outro elemento no mesmo plano vertical. O outro elemento pode ser um piso, telhado, forro, plano de referência, ou outra parede que esteja diretamente acima ou abaixo. Então, a altura da parede aumenta ou diminui como necessário para estar em conformidade com o limite representado pelo elemento anexado.
Ao anexar uma parede a outro elemento, é possível evitar de editar manualmente o perfil da parede quando o seu projeto muda. No exemplo a seguir, a imagem à esquerda mostra um telhado colocado em paredes que foram desenhadas com sua restrição superior especificada como Nível 2. A imagem do meio mostra o efeito de anexar as paredes ao telhado. A imagem à direita mostra como o perfil da parede muda de acordo quando a inclinação transversal do telhado anexado é alterada.
Efeito de anexar paredes a um telhado
As diretrizes a seguir se aplicam:
Para anexar paredes a outros elementos
painel Modificar parede
Para desanexar paredes de outros elementos
