Dependendo do tipo de layouts que você criar para seu sistema, poderá encontrar layouts com falha. A tabela a seguir lista razões para layouts com falha e fornece soluções:
| Razões para layouts com falha | Solução |
| Um ou mais segmentos de layout muito curtos impedem a inserção do acessório. | Modifique os segmentos problemáticos do layout para aumentar o comprimento. |
| Pequena alteração na elevação de deslocamento impede a inserção do acessório. | Modifique o a elevação de deslocamento principal ou da ramificação para o layout e verifique o parâmetro de inclinação. |
| Acessórios cotovelos são colocados de forma oposta para criar uma condição "Z" planificada. O segmento de layout entre os cotovelos é muito curto, impedindo a inserção do acessório, ou os cotovelos se sobrepõem. | Modifique o segmento do layout para aumentar o comprimento entre os cotovelos ou modifique a elevação de deslocamento principal ou da ramificação na caixa de diálogo Configurações de conversão. |
| Acessórios em T são colocados de forma oposta em direções opostas. | Selecione um tipo de duto na caixa de diálogo Configurações de conversão que usa as tampas em vez de tubos em T. |
| Componente do sistema (Família) é adicionado para o layout, mas a elevação de deslocamento do componente não foi especificada. O local do componente do sistema não é o que foi desenhado. | Cancele ou desfaça a ferramenta Gerar layout e especifique a elevação de deslocamento do componente do sistema correta na caixa de diálogo Configurações de conversão. Componentes do sistema não estão normalmente na mesma elevação de deslocamento na solução do layout. |
| A elevação de deslocamento do layout não está especificada para o tipo de solução. | Especifique a elevação correta de deslocamento principal ou da ramificação na caixa de diálogo Configurações de conversão para o tipo de solução. Caso contrário, o valor padrão da elevação de deslocamento é utilizado. |
| O segmento vertical do layout se conecta com uma dobra, com um tê ou uma cruzeta, o que provocaria uma conexão de 3 vias. | Selecione outra solução para remover a conexão de 3 vias ou modifique o trecho de dutos depois de converter o layout. |
