Diálogo Critérios de procura
Este diálogo é utilizado para procurar a base de dados selecionada com base em um ou mais critérios de procura especificados.
Para aceder a este diálogo para procurar um material em particular, clique em Selecionar material (separador Base > painel Configuração do processo de moldação > Selecionar material) e, em seguida, clique em Procurar.
Por exemplo, pode procurar todos os materiais de plástico cuja abreviatura de família contém TP, ou cuja velocidade do fluxo da massa de fundido se encontra entre 10 g/10 min – 15 g/10 min. Depois de criar um critério, pode também guardá-lo e abri-lo, bem como quaisquer outros critérios de procura, noutros projetos.
Nota: Esta funcionalidade de procura está disponível sempre que for necessária para selecionar uma entrada numa base de dados pessoal ou fornecida pela Autodesk. Os pontos de acesso chave são:
Elementos da caixa de diálogo
Critérios de procura:
Mostra os critérios de procura que está a usar.
Os Critérios de procura consistem num conjunto de parâmetros de procura que definiu e guardou. Para utilizar os Critérios de procura, precisa de criar um e carregá-lo.
Os critérios de procura de "<nenhum>" indica que não está a utilizar qualquer critério de procura.
Carregar critérios de procura...
Permite-lhe carregar critérios de procura.
Quaisquer critérios de procura guardados são adicionados à lista Carregar critérios de procura e podem ser utilizados para qualquer projeto.
Quando o diálogo Carregar critérios de procura abre, selecione os Critérios de procura na lista pendente e clique em Carregar.
Guardar critérios de procura como...
Permite-lhe guardar os critérios de procura junto com um conjunto definido de parâmetros de procura.
Uma vez guardado, os critérios de procura podem ser utilizados em qualquer projeto.
Quando a caixa de diálogo Guardar critérios de procura abre, digite um nome e clique no botão Guardar. Quaisquer critérios de procura guardados são armazenados e adicionados à lista no diálogoCarregar critérios de procura.
Eliminar critérios de procura
Permite-lhe apagar os Critérios de procura selecionados da lista Carregar critérios de procura.
Uma vez apagado, é definitivamente apagado e já não está disponível para nenhum projeto.
Repor para critérios de procura predefinidos
Permite-lhe repor os valores predefinidos nos campos de Critérios de Procura.
Irá perder qualquer alteração efetuada nos Critérios de procura que não tiver sido guardada.
Campos de procura selecionados
Lista os campos que podem ser usados como critérios quando se procura na base de dados .
Parâmetros dos campos de procura
Texto ou valores numéricos que definem limites para os critérios de procura.
Por exemplo, se selecionar uma família de Abreviaturas como critérios de procura, e digitar TP como valor do filtro, então o motor de procura vai encontrar materiais com a Família de Abreviaturas tais como: TPE, TPO, TPU, TPR.
Subcadeia
Permite-lhe especificar o texto que quer procurar.
Por exemplo, se selecionar uma família de Abreviaturas como critérios de procura, e digitar TP como subcadeia, então o motor de procura vai encontrar materiais com a Família de Abreviaturas tais como: TPE, TPO, TPU, TPR.
Insira o texto na caixa de subcadeia.
Mínimo
Permite-lhe especificar o valor numérico mínimo que quer procurar.
Por exemplo, se selecionar o índice de fluidez como campo de procura e digitar 10 como valor de filtro mínimo, então o motor de procura vai encontrar materiais com um índice de fluidez superior ou igual a 10.
Inserir valor numérico na caixa Mínimo.
Máximo
Permite-lhe especificar o valor numérico máximo que quer procurar.
Por exemplo, se selecionar o índice de fluidez como campo de procura e digitar 15 como valor de filtro máximo, então o motor de procura vai encontrar materiais com um índice de fluidez inferior ou igual a 15.
Inserir valor numérico na caixa Máximo.
Remover
Permite-lhe remover um campo da lista de campos de procura.
Na lista de campos de procura, selecione o campo que pretende remover e clique em Remover.
Limpar filtros
Permite-lhe limpar os filtros de todos os campos de procura.
Os filtros são textos ou valores numéricos que definem os limites dos critérios de procura.
Dica: Para limpar os filtros de um determinada Campo de procura, selecione o Campo de procura e clique em Retroceder.
Adicionar
Permite-lhe adicionar o(s) campo(s) selecionado(s) à lista de campos de procura.
Clique em Adicionar e selecione os campos que pretende adicionar.
Dica: Pode selecionar vários campos mantendo premida a tecla Ctrl enquanto efectua a seleção.
Procura
Permite-lhe procurar na base de dados por documentos que combinem com os critérios de procura especificados.
