Caixa de diálogo Material termoplástico-separador Propriedades de pvT
Este diálogo é utilizado para ver as propriedades do material termoplástico selecionado.
Nota: Se um nome de propriedade aparecer a vermelho, isso indicará que a propriedade não foi testada para esse material específico. No entanto, foram utilizados dados de teste de um material de um grau genérico comparável que foram considerados.
Densidade do fundido Mostra a densidade do material, no estado fundido, como descrito pelo modelo 2-Domain modificado Tait PVT.
A densidade do fundido é medida a 0 MPa de pressão e a durante o processo de intervalo de temperatura. Visualize ou insira o valor de densidade do fundido.
Densidade do sólido Mostra a densidade do material selecionado, no estado sólido, como descrito no modelo 2-Domain modificado Tait PVT, a uma pressão de 0 MPa e a 25 graus Celsius.
Visualize ou insira a densidade sólida.
2 coeficientes do modelo Tait PVT modificado do domínio Especifica os valores ajustados dos coeficientes do modelo 2-domain modificado Tait PVT.
Clique Desenhar dados de PVT para apresentar um gráfico com o volume específico versus a temperatura da pressão selecionada para o material.
Ver/editar informação do teste... Clique neste botão para ver a fonte dos dados deste material, a data da última atualização dos dados, a data de teste e o método de teste utilizado para obter os dados.
Para mais informações acerca de dados de materiais do Autodesk Simulation Moldflow materials e métodos de teste do material, consulte Teste de materiais e ajuste de dados.
