Selecionar um material utilizando os nomes comercial e do fornecedor
Utilize a funcionalidade de procura na base de dados de materiais para selecionar um polímero, utilizando o nome comercial e o nome do fornecedor do material.
Antes de selecionar um material, tem de abrir um projeto e selecionar um estudo, ou criar um novo projeto e importar um modelo.
  1. Clique em Novo projeto, separador Introdução (separador Introdução > painel Iniciar > Novo projeto). Aparece o diálogo Criar Novo Projeto.
  2. Introduza um Material no campo Nome do Projeto.
  3. Clique em OK.
  4. Clique em Importar, separador Base (separador Base > painel Importar > Importar). É apresentada a caixa de diálogo Assistente de importação-Seleção do modelo.
  5. Clique em Procurar.
  6. Navegue até à pasta Tutorial onde está instalado o Autodesk Simulation Moldflow Adviser (normalmente C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial).
  7. Selecione cellphone.stl e clique em Abrir.
  8. Execute o Assistente de Importação aceitando as predefinições. Deve definir um ponto de injeção antes de selecionar um material.
  9. Clique em Pontos de injeção, separador Base (separador Base > painel Configuração do processo de moldação > Pontos de injeção) e clique em qualquer local do modelo para definir um ponto de injeção.
  10. Clique em Pontos de injeção, separador BasePontos de injeção para terminar a definição do ponto de injeção.
  11. Clique em Selecionar material, separador Base (separador Base > painel Configuração do processo de moldação > Selecionar material). Aparece o diálogo Assistente de análise com o separador Material selecionado.
  12. Selecione o botão de opção Material específico e expanda a lista pendente Fabricante.
  13. Selecione Mitsubishi Group da lista e expanda a lista pendente Nome comercial. Verá os materiais disponíveis na base de dados que são desse fabricante.
  14. Selecione Novarex 7025GRU20NK .
  15. Clique em Detalhes. Aparece o diálogo Material termoplástico com o detalhe das propriedades do material.
  16. Selecione o separador Propriedades reológicas, e clique em Desenhar viscosidade para ver o intervalo de viscosidades disponíveis para esse material.
    Nota: Clique em Examinar resultado no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo e clique num ponto específico do gráfico para determinar o respetivo valor.
  17. Clique em Fechar para voltar ao diálogo Material termoplástico.
  18. Clique em OK e Concluir para selecionar este material. Novarex 7025GRU20NK: Mitsubishi Group aparece então no painel Tarefas de estudo e será utilizado nas análises subsequentes.
