Antes de iniciar a instalação, verifique os seguintes detalhes:
- Confirme se o computador cumpre os requisitos mínimos de sistema. Em caso de dúvida, clique em Requisitos de sistema na parte inferior do ecrã do instalador.
- Localize o certificado e o hardware recomendado para os produtos ou conjuntos de aplicações que pretende instalar. Para mais informações, aceda a www.autodesk.com/hardware.
- Leia a documentação do produto para esclarecer detalhes como o tipo de instalação a efectuar (autónoma ou em rede) e quais os produtos a instalar. A documentação pode ser acedida através das ligações no canto inferior esquerdo do instalador:
- Certifique-se de que o nome de utilizador tem permissões de Administrador para instalar aplicações no computador ou na rede.
- Obtenha os números de série e as chaves de produto de todos os produtos que pretende instalar. Estes encontram-se na embalagem do produto ou foram fornecidos quando transferiu o software.
- Quando estiver pronto para executar o instalador, feche todas as aplicações em execução.
Windows 8 e o Requisito do .NET 3.5
Alguns produtos Autodesk requerem o Microsoft DirectX, o qual, por sua vez, requer o Microsoft .NET Framework. Mas o Windows 8 tem restrições aplicadas ao instalar o .NET 3.5 e versões anteriores a partir do suporte de dados local. Assim, os produtos Autodesk requerem acesso à Internet, para que as actualizações do Windows possam instalar ou activar o .NET Framework.
Se o instalador do Autodesk não conseguir instalar o .NET 3.5 ou uma versão anterior no Windows 8, será apresentada a seguinte mensagem:
É necessária uma ligação à Internet para instalar um componente do Windows. Ligue-se e reinicie o instalador.
A instalação do .NET é impedida por qualquer uma das seguintes condições:
- Não estiver disponível uma ligação à Internet durante a instalação.
- O computador estiver configurado para utilizar o Windows Server Update Services (WSUS) em vez do Windows Update.
- A actualização do Windows 8 para Microsoft Security Advisory ( 2749655) não estiver instalada.
Se não for possível resolver qualquer uma destas condições, o Administrador do sistema ou o utilizador deve activar manualmente o .NET 3.5 em cada computador com o Windows 8 antes de executar o instalador do Autodesk. Para mais informações e procedimentos, consulte o seguinte artigo do MSDN.
