No caso de alguns produtos Autodesk, pode selecionar o idioma que pretende utilizar durante a instalação, através deste menu pendente no instalador:
Menu de seleção de idioma
Para os produtos Simulation Moldflow, após a instalação do produto no idioma inglês, pode instalar pacotes de idiomas para suportar idiomas adicionais do produto.
Acerca dos pacotes de idiomas
Um pacote de idioma é um módulo de software que pode ser adicionado a um produto Autodesk para alterar o idioma utilizado na interface de utilizador e na documentação. Uma única instância do software do produto pode suportar vários idiomas, adicionando pacotes de idiomas. Cada pacote de idioma corresponde a um produto Autodesk específico e inclui um instalador. É necessário instalar o produto Autodesk em inglês antes de instalar o pacote de idioma. Consoante o produto, podem estar disponíveis pacotes de idiomas no suporte de dados de instalação ou a partir de um Web site.
Importante: Quando instalar os pacotes de idiomas para o Simulation Moldflow Insight, tem de instalar os pacotes de idiomas para o Moldflow Synergy (Interface de utilizador) e Moldflow Insight (solucionadores).
Um instalador de pacote de idioma fornece uma opção para criar uma implementação do pacote de idioma para um produto específico. A implementação do pacote de idioma pode ser instalada em vários computadores, após a instalação do produto relacionado, para adicionar outra versão de idioma.
Estas condições aplicam-se à seleção de idiomas:
- Cada instalação do conjunto de aplicações utiliza um único idioma. Se necessitar de instalar um ou mais produtos num idioma diferente, que requeira uma instalação separada.
- Todas as implementações têm de estar num único idioma. Uma imagem administrativa pode suportar implementações de diferentes idiomas, mas cada implementação destina-se a um idioma.
- Se estiver a instalar vários produtos e selecionar um idioma que não seja suportado por alguns produtos, estes produtos utilizarão um idioma predefinido.
- Depois de sair da página Informações do produto do instalador, o menu para selecionar um idioma ou adicionar um pacote de idioma estará desativado. Se decidir mais tarde alterar o idioma ou adicionar um pacote de idioma, não poderá voltar à página Informações do produto e utilizar o menu. Em vez disso, tem de cancelar a instalação, iniciar novamente o instalador e, em seguida, efetuar a seleção de idioma correta na página Informações do produto.
