Esta caixa de diálogo é utilizada para ver as propriedades do material termoplástico selecionado.
O separador Propriedades Mecânicas, da caixa de diálogo Material Termoplástico, é utilizado para especificar as propriedades mecânicas do material termoplástico.
| Dados das propriedades mecânicas | Estas entradas são usadas para especificar as propriedades mecânicas do material (matriz + reforço/carga no caso de materiais compostos) de acordo com os cinco coeficientes padrão usados para descrever um material viscoelástico. Deverá ser usado um modelo visco elástico quando são requeridos dados de tensão relaxação como função de tempo e temperatura. Por exemplo, uma peça sob carga e sujeita a um ciclo de aquecimento pode deformar como pressão relaxação. Este modelo reconhecerá a variação nas propriedades da direção do fluxo e transversas à direção do fluxo. |
| Dados de propriedades viscoelásticas | Se está a usar material que tem dados de propriedades viscoelásticas, selecione Viscoelásticas Unificadas da lista pendente, depois selecione Editar propriedades viscoelásticas Unificadas para mostrar o dialogo propriedades viscoelásticas Unificadas para editar as propriedades viscoelásticas . A configuração predefinida é Não usar. |
| Dados de coeficiente transversalmente isotrópico de expansão térmica (CTE) | Estas entradas são usadas para especificar as propriedades mecânicas do material (matriz + reforço/carga no caso de materiais compostos). Os coeficientes transversalmente isotrópicos CTE usam-se com o modelo de Dados Mecânicos para registar as variações nas propriedades da direção do fluxo e na transversal à direção do fluxo. Em seguida estão os coeficientes transversalmente isotrópicos CTE:
| Ver/editar informação do teste | Clique neste botão para ver a fonte dos dados deste material, a data da última atualização dos dados, a data de teste e o método de teste utilizado para obter os dados. Para mais informações acerca de dados de materiais do Autodesk Simulation Moldflow materials e métodos de teste do material, consulte Teste de materiais e ajuste de dados. |
| Utilizar propriedades da matriz | Se está a usar material que tem dados de matriz isotrópica ou anisotrópica, selecione Usar 7 propriedades de matriz da lista pendente, depois selecione Editar propriedades de matriz para mostrar dialogo Propriedades de matriz para editar as propriedades de matriz. A configuração predefinida é Não usar propriedades da matriz. Quando usa propriedades de matriz com materiais que tem dados de matriz anisotrópicos, o modelo Mori-Tanaka micro-mechanics será usado por predefinição. Se selecionar Não use propriedades de matriz, ou se selecionar Use 7 propriedades de matriz com materiais que têm dados de matriz isotrópica, o modelo Tandon-Weng micro-mechanics será usado por predefinição Use 6 propriedades de matriz (Obsoleto) é incluído para retro compatibilidade com ficheiros de estudo antigos. Nota: Usar p modelo Mori-Tanaka micro-mechanics com materiais LCP anisotrópicos aumentará a eficiência dos resultados da análise.
