Diálogo Material termoplástico-separador Descrição
O separador Descrição, do diálogo Material Termoplástico, fornece informações gerais descritivas identificando o material termoplástico.
Nome de família O nome de uma família de materiais, por exemplo Policarbonato. Cada material é um membro de uma família de materiais.
Nome comercial O nome pelo qual o material ou máquina é comercializado.
Fabricante O fabricante da máquina ou material.
Ligação O website do fornecedor do material.
Copie o texto da ligação, se fornecido, e cole-o num browser da Web para ir para o website do fornecedor do material.
Abreviatura de família A versão curta do nome de família de um material. Por exemplo, PC é a abreviatura para o nome de família Policarbonato.
Nota: Algumas famílias têm subconjuntos e existe uma abreviatura para cada subconjunto. Por exemplo, TPE, TPO, TPU e TPR são abreviaturas de família dentro da família Elastómero Termoplástico.
Estrutura do material Identifica o material selecionado como amorfo ou semicristalino.
Origem dos dados Descreve a origem dos dados selecionados.
Data da última modificação A última vez em que foi feita modificação nos dados selecionados.
Dados testados Especifica a data em que o material foi testado pela primeira vez.
Para mais informações acerca de dados de materiais do Autodesk Simulation Moldflow materials e métodos de teste do material, consulte Teste de materiais e ajuste de dados.
ID do material Uma identificação usada pela base de dados, que é única para entrada de conjunto de dados. É usada para fins de referência.
Código de grau Uma referência de identificação.
Código do fornecedor Uma referência de identificação, baseado na informação fornecida pelo fornecedor do material.
Fibras/cargas Especifica se o material tem algum reforço ou carga.
Para uma informação mais detalhada sobre a fibra ou carga, clique no separador Propriedades de carga.
Estatuto dos dados Indica se os dados são confidenciais.
