Efetuar várias análises no modo de lote
A execução a partir da linha de comandos permite efetuar várias análises num momento mais conveniente.
Antes de configurar a análise de lote, certifique-se de que os seus estudos estão configurados e prontos a serem executados:
  1. Abra o seu projeto, selecione o(s) seu(s) estudo(s) e clique em Sequência de análise (separador Base > painel Configuração do processo de moldação > Assistente de análise).
  2. Complete o Assistente de análise com a(s) sequência(s) de análise relevante(s); ponto(s) de injeção, material e condições de processamento.
  3. Guarde o(s) estudo(s) e, em seguida, feche o Autodesk Simulation Moldflow Adviser.
  4. Abra a Shell de comandos do Autodesk Simulation Moldflow Adviser a partir do menu Iniciar do Windows (Start > All Programs > Autodesk > Autodesk Simulation Moldflow Adviser 2014 > Tools > Autodesk Simulation Moldflow Adviser 2014 Command Shell) e procure o local onde os seus estudos estão guardados.
  5. Abra um editor de texto, como o Bloco de notas, e escreva o seguinte:
                start /wait adviser -execute .\ProjectName.mpa Study.sdy
    Onde:
    ProjectName
    É o nome do projeto, por exemplo, moldflow.mpa
    Estudo
    É o nome do estudo, por exemplo, . bowl_study.sdy
    Nota: Certifique-se de que escreve o nome do estudo tal como é apresentado na Shell de comandos, não necessariamente como é apresentado no painel Tarefas Autodesk Simulation Moldflow Adviser. Por exemplo, se tiver um espaço no nome do seu estudo, este aparecerá como um carácter de sublinhado (underscore) na Shell de comandos e o comando não funcionará se introduzir um espaço.
  6. Repita o comando numa linha de comandos separada para cada estudo a ser analisado.
  7. Guarde o ficheiro no mesmo directório que os estudos foram guardados, como batchname.bat, onde batchname.bat é o nome único que criou, em seguida feche o editor de texto.
  8. Na Shell de comandos, inicie ficheiro *.bat acima, escrevendo batchname.bat. Os comandos neste ficheiro irão carregar todos os estudos, analisar e escrever os resultados dos estudos e de seguida fechar o programa.
    Nota: Se a análise falhar na sua execução ou conclusão, o programa permanecerá aberto no estudo falhado.
