Definir tamanho do molde
Defina o tamanho do molde, levando em conta os requisitos do modelo.
Nota: Este tutorial utiliza o estudo Speedo_initial desenvolvido no tutorial Configuração preliminar (tutorial).
Se já concluiu o tutorial de configuração inicial, pode aceder a este estudo, abrindo o projeto Tutorial Speedo que criou. Em alternativa, abra um novo projeto, atribua-lhe o nome Tutorial Speedo, importe o speedo_initial.sdy do ficheiro de tutorial (normalmente C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial) e mude o nome para Speedo_single.
Para especificar as dimensões do molde, efectue o seguinte:
  1. Clique no estudo Speedo_single para o abrir.
  2. Clique em Geometria, separador Base (separador Base > painel Criar > Geometria) para abrir o separador Geometria.
  3. Clique em Tamanho do molde, separador Geometria (separador Geometria > painel Molde > Tamanho do molde). Aparece o painel Propriedades do molde. Por predefinição, o molde é 25% maior do que a cavidade. Isto é mostrado pelo valor introduzido na caixa de texto Simétrico %. Isto tem de ser modificado de forma a refletir as dimensões requeridas pelo molde.
  4. Selecione a caixa de verificação Simétrico.
  5. Introduza 40 na caixa de texto Simétrico e clique em Aplicar.
  6. Clique em Aplicar zoom a tudo, separador Ver (separador Ver > painel Navegar > Aplicar zoom a tudo) para visualizar o molde completo. O contorno do molde foi ajustado com um rebordo uniforme na cavidade.
    Os lados lisos do modelo tem orifícios. Para moldar estas caraterísticas, mover os slides deve ser incorporado nos três lados do molde. Os dois lados (direção X) do molde e o lado do molde oposto ao ponto de injeção (direção negativa Y) têm de estender-se 50 mm a partir da cavidade. O lado de injeção do molde tem de ter 30 mm de largura.
  7. Desmarque a caixa de verificação Simétrico. Os campos de coordenadas Offset passam a ser editáveis.
  8. Introduza os seguintes valores nos campos de coordenadas Offset:
    Célula Largura da parede (mm)
    -X 50
    +X 50
    -Y 50
    +Y 30
  9. Clique em Aplicar. O offset do molde define o tamanho e a largura do molde.
  10. Clique em Aplicar zoom a tudo, separador Ver(separador Ver > painel Navegar > Aplicar zoom a tudo) para visualizar o molde completo.
    O contorno do molde é então definido. Ajustará agora a espessura das placas.
  11. Utilizando o ViewCube ViewCube, clique em Visualização inferior.
  12. Introduza 95 na caixa de texto de espessura Placa A.
  13. Introduza 30 na caixa de texto de espessura Placa B.
    Nota: A classificação do metal com o qual o molde será feito também pode ser especificado neste painel. Isto afectará os cálculos da transferência de calor de qualquer análise.
  14. Clique em Aplicar.
As dimensões do molde foram totalmente definidas. Na próxima tarefa criará o gito.
