Resultado Contração volumétrica na extração
O resultado Contração volumétrica na extração mostra a contração volumétrica para cada área expressa como uma percentagem do volume do modelo original.
A contração volumétrica na extração é a diminuição no volume local desde o fim da fase de arrefecimento até quando a peça tiver arrefecido para a temperatura ambiente de referência (o valor predefinido é 25°C/77°F).
Nota: A fase de compactação inclui o tempo de compactação e o tempo de arrefecimento (manutenção).
Utilizar este resultado
Para uma interpretação não ambígua do resultado Contração volumétrica na extração, desmarca a opção de visualização Média nodal. Clique com o botão direito do rato no nome do resultado, selecione Propriedades, selecione o separador Definições opcionais e desmarca Média nodal.
Este resultado pode ser utilizado para detectar chupados no seu modelo. Altos valores de contração podem indicar chupados ou vazios dentro da peça.
A contração volumétrica deve ser uniforme em toda a peça, para reduzir o empeno.
Nota: Para materiais termoplásticos, a contração volumétrica deve ser inferior ao valor máximo observado para o material. Pode encontrar informações sobre a contração do material na base de dados de materiais termoplásticos. Clique com o botão direito do rato no material no painel Tarefas de estudo e selecione Detalhe. É apresentada a caixa de diálogo Material termoplástico. Selecione o separador Propriedades de contração. Os valores máximos de contração observados encontram-se na secção Contração observada.
A contração volumétrica pode ser controlada utilizando perfis de compactação.
O que deve procurar
Ao visualizar a Contração volumétrica no resultado da ejeção, observe o seguinte:
  • Áreas localizadas de alta contração podem resultar em vazios internos ou chupados quando a peça arrefece.
  • Os valores de contração devem ser uniformes em toda a peça. Isto é importante para uma boa compactação do material, garantindo uma boa integridade estrutural e visual da peça. Utilize um perfil de compactação para uma contração mais uniforme.
  • Valores volumétricos negativos indicam expansão e não contração. Evite contração negativa em nervuras, pois tal pode causar problemas de extração.
  • Verifique se os valores se encontram no intervalo esperado para o material, tendo em atenção o seguinte:
    • Os materiais que contraem isotropicamente têm uma contração linear, que é aproximadamente um terço da contração volumétrica.
      Para materiais moldados, as contrações lineares na espessura, fluxo e direções transversais dependem dos efeitos de relaxação e orientação.
    • Para geometrias tipo carapaça, a contração na direção da espessura deve ser mais alta do que a contração no plano da peça. A contração na direção da espessura é provavelmente superior a um terço da contração volumétrica, enquanto a contração no plano deve ser inferior a um terço da contração volumétrica. Muitas caraterísticas do molde atuam como restrições para a contração no plano. Se forem utilizados materiais com fibras, a orientação das fibras no plano da peça limitará a contração nesta direção. A contração na direção da espessura é relativamente sem restrições.
