Esta caixa de diálogo é utilizada para ver as propriedades do material termoplástico selecionado.
O separador Processamento Recomendado, da caixa de diálogo Material termoplástico, é utilizado para especificar as condições de processamento recomendadas para o material termoplástico.
Nota: Uma vez concluída uma análise, pode verificar a temperatura de injeção, a resistência máxima de corte e classificar segundo os resultados da análise para determinar se são aceitáveis.
Nota: Se um nome de propriedade aparecer a vermelho, isso indicará que a propriedade não foi testada para esse material específico. No entanto, foram utilizados dados de teste de um material de um grau genérico comparável que foram considerados.
Elementos da caixa de diálogo
- Temperatura da superfície do molde
- A temperatura do molde na interface plástico-metal, onde o plástico toca o molde.
Caso haja uma caixa de entrada, introduza a temperatura do molde necessária.
Nota:
- A temperatura do molde afecta a taxa de refrigeração do plástico.
- A temperatura do molde não pode ser superior à temperatura de injeção.
- Intervalo da temperatura do molde (recomendado)
- A área da Temperatura do molde mostra a gama de temperaturas da parede do molde que pode ser usada para o material.
A temperatura mínima para as paredes do molde é apresentada na caixa Mínimo e a temperatura máxima para as paredes do molde é apresentada na caixa Máximo.
- Intervalo da temperatura do fundido (recomendado)
- A área de Temperatura do fundido mostra o intervalo de temperaturas do fundido que pode ser usado para o material.
A temperatura mínima de fusão do material é mostrada na caixa Mínimo e a temperatura máxima de processamento do material na caixa Máximo.
- Temperatura do fundido máxima absoluta
- A temperatura mais elevada, recomendada pelo fabricante, para as definições do processo do material fundido.
Processar à temperatura máxima do fundido absoluta poderá requerer precauções especiais e tempos de permanência reduzidos. Atente às especificações de processamento do produtor de resina para mais informações quanto às temperaturas de processamento.
- Temperatura de extração
- A temperatura a que o material se encontra com rigidez suficiente para ser ejetado sem deformação permanente ou marcas graves dos extractores.
Em casos onde haja uma caixa de entrada, insira a temperatura à qual deseja que a peça seja ejetada do molde.
- Tensão de corte máxima
- A tensão de corte, específica para cada material, a partir do qual ocorre a degradação do material.
Dica: Após a análise estar concluída, poderá verificar a tensão de corte produzida face ao valor para determinar se a tensão de corte é aceitável no seu modelo.
- Taxa de corte máxima
- O valor da taxa de corte, específica para cada material, a partir do qual ocorre a degradação do material.
Dica: Após a análise estar concluída, poderá verificar a taxa de corte produzida face ao valor para determinar se a taxa de corte é aceitável no seu modelo.
