Preparação dos resultados dos estudos
Abra um estudo que tenha sido analisado e adicione notas de gráfico aos resultados.
Antes de gerar o relatório, é importante verificar as predefinições relevantes para a geração do relatório. Estas definições serão descritas em detalhe no tutorial.
  1. Clique em > Opções e, em seguida, selecione Relatórios.
  2. Certifique-se de que o Formato predefinido de relatórios é definido como Documento HTML e clique em OK.
  3. Clique em Abrir projeto, separador Introdução (separador Introdução > painel Iniciar > Abrir projeto) e navegue até à pasta do tutorial (normalmente C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial, em que xxxx é a versão do software).
  4. Selecione o projeto Reports.mpa e clique em Abrir.
  5. Selecione cellphone_study no painel Visualização do projeto. Aparece o modelo cellphone.
  6. No painel Tarefas de estudo, selecione o resultado Tempo de enchimento. O canto superior direito do painel Modelo mostra que a peça demorará cerca de 0,8 segundos a encher.
    Os comentários sobre este resultado podem ser introduzidos no painel Notas do estudo.
  7. Clique em Interface de utilizador, separador Ver(separador Ver > painel Janelas > Interface de utilizador) e selecione Notas no menu pendente. Existem dois separadores disponíveis: Nota do estudo e Nota do gráfico.
    Nota do estudo
    Introduza os seus comentários sobre o estudo como um todo em Notas do estudo. Estes comentários não são adicionados ao relatório final. Quando o estudo é duplicado ou guardado com um novo nome, as Notas do estudo são mantidas no estudo original e no novo.
    Nota do gráfico
    Introduza comentários sobre o resultado mostrado nas Notas do gráfico. Tem a opção de incluir estes comentários no relatório final que produzir. Cada resultado tem as suas próprias Notas de Resultado. Quando o estudo é duplicado ou guardado com um novo nome, as Notas de gráfico não são incluídas no novo estudo.
  8. Selecione o separador Nota do gráfico e introduza a seguintes informação: O resultado Tempo de enchimento informa que a peça ficará cheia em, aproximadamente, 0,8 segundos.
    Dica: Para poupar tempo, o texto pode ser copiado deste tutorial e colado no separador Nota de gráfico.
  9. Selecione o resultado Pressão no fim do enchimento.
    No separador Nota do gráfico introduza a seguinte informação:
    Existe um desequilíbrio na distribuição da pressão no fim do enchimento. Isto pode causar empeno.
  10. Selecione o resultado Temperatura na frente do fluxo.
    A variação desta temperatura é 6°C, o que significa que quaisquer linhas de soldadura serão de boa qualidade.
  11. Selecione o Linhas de soldadura resultado.
    Embora existam muitas linhas de soldadura na peça, a diferença de temperatura da frente do fluxo numa peça é 6°C. Como isto é menos que a variação máxima de 10°C, as linhas de soldadura devem ser todas de qualidade.
  12. Clique em Guardar estudo, barra de ferramentas de acesso rápido Guardar estudo na barra de ferramentas de acesso rápido na parte superior da janela, para guardar as novas notas.
Agora pode gerar um relatório com os resultados e as respetivas notas de gráfico associadas.
