Placa GPU
Este software tira proveito de placas GPU (Unidades de Processamento Gráfico) para melhorar o tempo de análise.
Através da tecnologia GPU, o utilizador pode beneficiar do seguinte:
Carga reduzida na CPU
As placas GPU têm a sua própria memória integrada e têm a capacidade de resolver simulações complexas. A potência de processamento adicional integrada das GPU alivia a pressão intensiva de tarefas da CPU, permitindo que a aplicação seja mais rápida.
Tempo de análise mais curto
O software aumenta a potência de processamento oferecida pelas placas GPU. Tal permite que as análises sejam executadas a uma velocidade muito maior, o que resulta em tempos de análise mais rápidos. Num modelo muito grande, isto pode reduzir o tempo de análise em algumas horas.
Utilização eficiente de computação paralela de dados
A tecnologia GPU e o nosso solucionador paralelo complementam-se. Se utilizar a tecnologia GPU em conjunto com um solucionador paralelo, pode atingir melhorias de velocidade ainda maiores.
Por predefinição, o software detecta automaticamente e utiliza as placas GPU se estiver disponível no computador e é capaz de produzir melhorias na velocidade quando comparado com a utilização da CPU.
Nota: A utilização da tecnologia GPU é suportada em análises de Enchimento+Compactação 3D.
Placa gráfica compatível
Apenas beneficiará das melhorias de velocidade proporcionadas pela tecnologia GPU se tiver uma placa gráfica compatível instalada.
Para determinar se tem uma placa GPU compatível instalada, verifique as especificações fornecidas pelo fabricante da placa.
O hardware mínimo necessário é uma placa com capacidade para computações de dupla precisão (precisão de ponto flutuante de 64 bits).
Placa GPU NVIDIA
Estas placas utilizam tecnologia CUDA. As placas que cumprirem estes requisitos terão uma CUDA Compute Capability de 1.3 ou superior.
Placa GPU AMD
Estas placas utilizam tecnologia OpenCL.
Para obter um desempenho otimizado ao utilizar uma placa GPU, é importante que estejam instalados os controladores mais recentes.
Nota: A função automática do Windows Update poderá não instalar a versão mais recente dos controladores.
Sistema operativo suportado
A tecnologia GPU encontra-se disponível em todos os sistemas operativos Windows suportados pelos produtos Autodesk Simulation Moldflow para sistemas de 32 bits e 64 bits.
