Shape (Форма)
Shape (Форма)
Форма позволяет создать замкнутую площадь поперечного сечения, определяющую материал, используемый в данной области элемента конструкции.
Свойства
Задайте следующие параметры на панели Properties (Свойства).
Shape (Форма)
Shape Number (Номер формы) Указывается номер формы. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение номера формы.
Shape Codes (Коды форм) Коды, присваиваемые форме.
Component (Компонент)
Links (Звенья) Звенья, образующие границу формы.
Нажмите кнопку "Add Link" (Добавить звено) для добавления звеньев из текущей ветви блок-схемы.
Нажмите кнопку для выбора замкнутой области на панели Preview Предварительный просмотр.
Miscellaneous (Разное){
Comment (Примечание) Комментарии к форме. Комментарии можно просматривать на панели Preview (Предварительный просмотр).
Прим.: Если в средстве просмотра событий отображается сообщение о том, что форма не является замкнутой, обычно это связано с наложением двух точек. Например, если две точки находятся в одном и том же положении, но пересекающихся звенья связаны с разными точками, форма считается разомкнутой. Для закрытия формы пересекающиеся звенья должны быть связаны с одной и той же точкой.
Примеры
Пример использования этого элемента геометрии можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Shape Example.pkt
В этом примере содержатся две формы: S1 и S2.
Прим.: Цвета форм различаются, поскольку формам присвоены разные коды формы.
