Вкладка "Input/Output Parameters" (Входные и выходные параметры)
Указание параметров, которые можно задать при использовании элемента конструкции в модели коридора.
Если свойство определено как входной параметр, пользователь может либо принять значение по умолчанию, либо ввести пользовательское значение в соответствии с требованиями проекта.
Прим.: Стандартный параметр "Side" (Сторона) удалить невозможно. Значение параметра "Side" (Сторона) по умолчанию равно единице.
Name (Имя) Установка пользовательского имени для параметра. Имя не должно начинаться с цифры и не должно содержать пробелов и специальных символов.
Это имя можно вводить вместо числового значения в свойствах геометрии точки. Таким образом пользователь может либо принять значение по умолчанию, либо ввести собственное значение.
Type (Тип) Здесь указывается тип параметра.
  • Integer (Целое)
  • Double (Вещественное с двойной точностью)
  • String (Строка)
  • Grade (Уклон)
  • Slope (Откос)
  • Yes/No (Да/Нет)
  • Side (Сторона)
  • Superelevation (Вираж)
Direction (Направление) Определяет, является ли текущий параметр входным или выходным.
Default Value (Значение по умолчанию Значение параметра, используемое по умолчанию при вставке элемент конструкции в конструкцию. Пользователь может изменить значение по умолчанию с помощью палитры свойств AutoCAD, в диалоговом окне "Свойства элемента конструкции" или в диалоговом окне "Свойства конструкции".
Display Name (Выводимое имя) Имя параметра для отображения в подсказке на палитре свойств AutoCAD Civil 3D. Выводимое имя не должно начинаться с цифры.
Description (Описание) Описание параметра для отображения в подсказке на палитре свойств AutoCAD Civil 3D.
