В этом разделе описываются инструменты, доступные в Autodesk Subassembly Composer for Autodesk AutoCAD Civil 3D.
Темы в этом разделе
Использование инструментов
В этом разделе описывается создание геометрии элемента конструкции с помощью инструментов.
Образцы файлов PKT
Для упрощения начала работы в комплект поставки Autodesk Subassembly Composer for Autodesk AutoCAD Civil 3D включены файлы примеров в формате PKT.
Строка меню
В строке меню содержатся стандартные команды.
Tool Box (Панель инструментов)
На панели инструментов содержатся коллекции инструментов, используемые для построения геометрии элемента конструкции.
Группы перечисления входных параметров
В диалоговом окне "Define Enumeration" (Определение перечисления) можно определить ряд доступных для выбора стандартных значений входного параметра.
Блок-схема
Блок-схемы позволяют организовать элементы, определяющие геометрию элемента конструкции.
Панель "Properties" (Свойства)
Панель "Properties" (Свойства) позволяет задать параметры, определяющие каждый элемент геометрии.
Панель "Preview" (Предварительный просмотр)
Панель "Preview" (Предварительный просмотр) позволяет просматривать графическое представление геометрии элемента конструкции по мере его формирования.
Панель "Settings and Parameters" (Настройки и параметры)
Панель настроек и параметров используется для определения параметров, влияющих на отображение элемента конструкции на панели предварительного просмотра, а также для определения параметров, которые должны быть заданы при вставке элемента конструкции в модель коридора.
