Изменение размеров и повышение уровня перекрытия
    Используйте команду "Изменить размер перекрытия", чтобы изменить размер путем перетаскивания границ. Измените отметку перекрытия на оси Z, перетаскивая сферическую ручку, которая находится в исходной точке перекрытия Factory.
    1. Выберите на ленте вкладку Factory панель "Параметры" "Изменить размер перекрытия" . Ручки отображаются на углах и в средних точках кромок перекрытия.
    2. Перетащите среднюю ручку для изменения угла или размера этажа. Размер перекрытия отображается в поле ввода, которое обновляется при перетаскивании ручки. Также можно ввести размер перекрытия непосредственно в поле ввода.
    3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Готово в контекстном меню, чтобы принять новый размер перекрытия и завершить выполнение команды.
    4. Нажмите клавишу ESC или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Отмена [Esc] в контекстном меню, чтобы вернуть исходный размер перекрытия и завершить выполнение команды.
    Используйте функцию Переместить перекрытие для изменения местоположения перекрытия по оси X, Y или Z.
    1. Выберите на ленте вкладку Factory панель "Параметры" Переместить перекрытие .
    2. В точке начала координат перекрытия появится начало координат.
    3. Щелкните ось X, Y или Z начала координат для перемещения перекрытия в этом направлении. Перекрытие можно перетащить по оси динамически или ввести точное значение перемещения в экранном индикаторе.
    4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Готово в контекстном меню, чтобы принять новый размер перекрытия и завершить выполнение команды.
    5. Нажмите клавишу Esc или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Отмена [Esc] в контекстном меню, чтобы вернуть исходный размер перекрытия и завершить выполнение команды.
