Добавление наложения DWG
Наложение чертежа 2D-компоновки Factory в формате DWG на перекрытие Factory. При использовании типа привязки Привязка к наложению DWG компоненты Factory можно размещать и ориентировать для получения правильного местоположения с использованием 2D-компоновки в качестве направляющей.
Доступ:
Лента: вкладка Factory панель "Компоновка" "Добавить наложение DWG"
Доступ:
Лента: вкладка Factory панель "Компоновка" "Добавить наложение DWG из хранилища"
Диалоговое окно "Новый файл" Выберите шаблон "Компоновка Factory.iam" с необходимой системой единиц измерения (в дюймах или миллиметрах) для использования в листе 2D-чертежа.
Диалоговое окно "Выбор файла DWG" Выберите 2D-файл DWG для наложения на перекрытие Factory.
Команды контекстного меню (для доступа щелкните правой кнопкой мыши узел обозревателя DWG).
Обновить Между двумерным чертежом и трехмерной планировкой Factory существует связь. Если в исходный файл чертежа были внесены изменения, используйте команду Обновить для добавления изменений в Inventor Factory.
Перемещение Перемещение и/или поворот наложения DWG на перекрытии Factory с помощью начала координат.
Параметры слоя Включение и выключение видимости слоев при помощи диалогового окна Параметры слоя.
Преобразовать Использование значений, заданных в диалоговом окне, для переноса, поворота и изменения масштаба наложения DWG на перекрытии Factory.
Обрезка наложения Обрезка и удаление ненужных частей наложения DWG.
Удалить обрезку Восстановление обрезанных частей наложения. Эта команда становится доступной только после обрезки наложения.
Открыть наложение в AutoCAD Запуск AutoCAD и открытие чертежа, из которого была создана компоновка Factory. Внесите все необходимые изменения, сохраните чертеж и нажмите кнопку Обновить, чтобы обновить компоновку Factory.
Авторазмещение 3D-компонентов Замена всех двумерных компонентов из AutoCAD Factory на наложении их трехмерными эквивалентами из Inventor Factory.
Удалить Удаление наложения DWG из перекрытия Factory.
