Определение целевых поверхностей
Для автоматического размещения компонентов на перекрытии Factory с правильной ориентацией необходимо предварительно определить целевую поверхность компонентов. Когда определена целевая поверхность, компонент ориентируется таким образом, что целевая поверхность располагается на перекрытии.
При необходимости можно выбрать одну или несколько точек вставки для более точного размещения модели на перекрытии Factory. В качестве точки вставки можно использовать вершину, рабочую точку или точку эскиза.
После создания одной или нескольких точек вставки в обозревателе Конструктора компонентов появляется узел Группа точек вставки. Разверните узел и щелкните правой кнопкой мыши точку вставки, если требуется изменить ее местоположение или удалить точку совсем.
На ленте выберите вкладку "Конструктор компонентов"
панель "Разработка"
Целевая поверхность. Откроется диалоговое окно Целевая поверхность.
- В разделе Размещение щелкните Целевая плоскость (этот параметр выбран по умолчанию при первом открытии диалогового окна Целевая поверхность).
- Выберите целевую плоскость на модели. Можно выбрать плоскую грань, рабочую плоскость или плоскость 3D-эскиза. На модели отображается триада, с помощью которой можно изменять исходную точку целевой поверхности.
- Необязательно: при необходимости можно сменить направление целевой плоскости с помощью кнопки Сменить направление
в диалоговом окне Целевая поверхность. Чтобы изменить направление, можно также щелкнуть правой кнопкой мыши любую из осей начала координат и выбрать команду Обратить ось в контекстном меню.
- Необязательно: нажмите кнопку Точка вставки
, чтобы указать вершину, рабочую точку или точку эскиза в качестве точки вставки для модели. Точка вставки, обозначенная золотым шаром, может использоваться для точного размещения модели на перекрытии Factory. Можно определить несколько точек вставки. Совет: Если требуется опубликовать компонент в 2D для AutoCAD Factory, тщательно выберите точку вставки, чтобы точно разместить компонент в 2D-компоновке. Если имеется несколько точек вставки, AutoCAD Factory использует ту, которая была определена первой. Если точки вставки нет, AutoCAD Factory использует центр целевой поверхности компонента в качестве точки вставки для размещения.
- Необязательно: добавьте значение смещения для целевой плоскости, чтобы определить положительное или отрицательное расстояние от выбранной плоскости. Также можно перетащить ось Z триады, чтобы вручную скорректировать расстояние смещения целевой плоскости.
- Необязательно: чтобы изменить исходную точку целевой поверхности, щелкните исходную точку триады один раз и выберите на модели место для размещения новой исходной точки. Исходная точка остается на целевой поверхности перпендикулярно к выбранной точке.
- Необязательно: чтобы задать новое направление для оси X или Y, один раз щелкните ось триады и укажите новое направление. Направление можно определить путем выбора кромки, эскизной линии или рабочей оси в модели.
- Необязательно: измените видимость визуального индикатора системы координат, нажав кнопку Показывать координаты
- Необязательно: нажмите кнопку Предварительный просмотр
для обновления модели и отображения заданных параметров.
- Нажмите кнопку ОК для завершения операции или Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно без определения целевой поверхности.
