Параметры планировки завода
Доступ к настройкам команд Сетка-перекрытие, Захват-привязка и Настройка целевой поверхности.
Доступ |
Нажмите правой кнопкой мыши в графическом окне
"Глобальные параметры" или нажмите клавишу F12.
| Настройки пола | Описание |
| Видимые | Управление видимостью поверхности пола завода. |
| Авторазмер | Определяет, изменяется ли размер пола автоматически в соответствии с положением модели или сохраняется определенный размер пола. |
| Длина перекрытия | Задание длины пола по оси X. Если включен параметр Авторазмер, это поле недоступно, и отображается текущая длина перекрытия. |
| Ширина перекрытия | Задание ширины пола по оси Y. Если включен параметр Авторазмер, это поле недоступно, и отображается текущая ширина перекрытия. |
| Границы перекрытия | Управление видимостью границ пола. |
| Цвет перекрытия | Выберите стандартный цвет на палитре или щелкните Другие цвета..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет. |
| Параметры сетки | Описание |
| Видимые | Управление видимостью сетки пола. |
| Интервал по оси X | Определение интервала сетки по оси X. |
| Интервал по оси Y | Определение интервала сетки по оси Y. |
| Показать ось XY | Управление видимостью оси X (зеленый) и оси Y (красный) для пола. |
| Показать начало системы координат | Управление видимостью триады системы координат для пола. |
| Основная линия | Описание |
| Показать основную сетку | Управление видимостью основных линий сетки. |
| Цвет линий | Выберите стандартный цвет на палитре или щелкните Другие цвета..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет. |
| Число интервалов сетки | Установка интервала для отображения основных линий сетки. |
| Вспомогательная линия | Описание |
| Показать вспомогательную сетку | Управление видимостью вспомогательных линий сетки. |
| Поведение привязки | Описание |
| Привязка к модели | Определяет, будет ли модель привязана к другой модели. |
| Привязка к сетке | Определяет, будет ли модель привязана к пересечениям линий сетки. |
| Допуск привязки | Определяет расстояние от курсора до точки или линии, при котором происходит выделение геометрии. Значение может быть задано в диапазоне от 1 до 10. По умолчанию установлено значение 3. Чем больше значение, тем больше расстояние. |
| Привязка ИП | Описание |
| Режим просмотра | Выберите Динамический просмотр или Лента в раскрывающемся списке. В режиме Динамический просмотр отображается модель в движении. В режиме Лента показываются соединительные линии между начальным и конечным положением. Движение модели происходит только после нажатия на конечное положение. |
| Цвет ленты | Выберите стандартный цвет на палитре или щелкните Другие цвета..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет. |
| Цвет индикатора | Задание цвета выбранной линии или точки. Выберите стандартный цвет на палитре или щелкните Другие цвета..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет. |
| Цвет выделения | Задание цвета выделенной линии или точки. Выберите стандартный цвет на палитре или щелкните Другие цвета..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет. |
| Общий | Описание |
| Цвет индикатора | Задание цвета выбранной линии или точки. Выберите стандартный цвет на палитре или нажмите кнопку "Другие цвета", чтобы открыть диалоговое окно "Цвет". |
| Цвет выделения | Задание цвета выделенной линии или точки. Выберите стандартный цвет на палитре или нажмите кнопку "Другие цвета", чтобы открыть диалоговое окно "Цвет". |
