Управление параметрами перекрытия и сетки
    В диалоговом окне Параметры перекрытия/сетки содержатся две группы параметров. Параметры перекрытия определяют размер и представление перекрытия. Параметры сетки определяют шаг и представление сетки. Параметры размера перекрытия определяют общий размер сетки, даже если отображение перекрытия отключено.
    Изменение параметров перекрытия
    При создании новой компоновки Factory перекрытие по умолчанию отображается. Размер перекрытия автоматически изменяется, когда компоненты перемещаются за границы, установленные по умолчанию. Можно изменять цвет перекрытия и управлять видимостью границы.
    1. Выберите на ленте вкладку Factory панель "Параметры" "Параметры перекрытия/сетки" для вызова диалогового окна Параметры перекрытия/сетки.
    2. В группе "Параметры перекрытия" снимите флажок Видимый, чтобы отключить отображение перекрытия. Установите параметр Авторазмер, чтобы размер изменялся динамически на основе размещения компонентов, или Пользовательский, чтобы указать фиксированный размер для перекрытия.
      Прим.: Чтобы изменить минимальный размер перекрытия для параметра Авторазмер, выберите параметр Пользовательский, введите размеры перекрытия, а затем снова выберите параметр Авторазмер.
    3. Задайте толщину сплошного перекрытия, созданного с помощью команды Создать сплошное перекрытие. Толщину сплошного перекрытия можно в любой момент изменить в компоновке Factory.
    4. В области "Стиль перекрытия" снимите флажок Границы перекрытия, чтобы отключить их отображение. Чтобы изменить цвет перекрытия, щелкните стрелку раскрывающегося списка, чтобы открыть палитру цветов. Выберите один из основных цветов или щелкните Выбор цвета..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет, в котором можно задать пользовательский цвет.
    Изменение параметров сетки
    2. В группе "Параметры сетки" снимите флажок Видимая, чтобы отключить отображение сетки. Можно по отдельности управлять отображением основных, вспомогательных линий сетки, осей XY и триады системы координат.
      Параметр "Шаг вспомогательной сетки" определяет расстояние между линиями сетки. По умолчанию каждая вторая линия сетки отображается как основная. Можно ввести целое число от 1 до 512, чтобы изменить частоту основных линий сетки.
    3. В таблице "Стиль сетки" можно задать основной цвет основной и вспомогательной сетки. Щелкните стрелку раскрывающегося списка, чтобы открыть палитру цветов. Выберите один из основных цветов или нажмите кнопку "Выбор цвета...", чтобы открыть диалоговое окно "Цвет", в котором можно определить пользовательский цвет.
    По умолчанию
    После внесения изменений в параметры и стиль перекрытия или сетки нажмите кнопку По умолчанию, чтобы сохранить изменения для всех последующих сеансов работы с компоновкой Factory.
    Восстановление параметров перекрытия/сетки по умолчанию
    Изменять параметры перекрытия и сетки можно и после нажатия кнопки По умолчанию. Если требуется восстановить значения параметров, сохраненные при нажатии кнопки По умолчанию, нажмите кнопку Восстановить значения по умолчанию.
    1. Выберите на ленте вкладку Factory панель "Параметры" "Параметры перекрытия/сетки" .
    2. В диалоговом окне Параметры перекрытия/сетки щелкните Восстановить значения по умолчанию.
