Поток материалов
Импорт данных
    Определения станций, продуктов и маршрутов можно импортировать в формате шаблона. Благодаря функции импорта данных можно быстро создавать большое количество станций, продуктов и операций.
    Поддерживается два формата файлов: Excel (.xls,.xlsx) и XML. Для выполнения импорта файла Excel можно создать новый файл с использованием шаблона Factory.xlt или открыть экспортированный файл и внести необходимые изменения. Следует использовать Excel 2003 или более поздней версии.
    Процедура определения нового файла для импорта
    1. Запустите Excel.
    2. Перейдите на вкладку Файл и выберите Создать.
    3. В разделе "Доступные шаблоны" выберите Мои шаблоны
    4. Выберите шаблон Factory.xlt и нажмите кнопку ОК. Откроется новый файл с листами "Станция", "Продукт" и "Маршруты".
    5. Добавьте информацию на эти три листа файла.
      Прим.: Можно ввести любое количество записей. Остальную информацию можно будет добавить в наборе данных. Если указана базовая точка станции, создается станция прямоугольной формы в соответствии с заданной информацией. При создании новых файлов всегда используйте шаблон Factory.
    6. Сохраните файл.
    Процедура импорта файла в AutoCAD Factory Design Utilities
    1. На вкладке Factory панели Поток материалов щелкните стрелку вниз и в раскрывающемся меню выберите Импорт данных.
    2. Перейдите к файлу и выберите его. Нажмите кнопку "Открыть".
    Планировка завода в формате DWG будет создана в соответствии с определениями, содержащимися в импортируемом файле.
