Вкладка "Аннотации Factory"
Теги и дескрипторы компонентов определяются и публикуются в Inventor Factory. Шрифт, высота и параметры размещения для тегов и дескрипторов также определяются в Inventor Factory и выводятся с этими параметрами в компоновке AutoCAD Factory после выполнения команды Синхронизировать с AutoCAD. После перехода в AutoCAD аннотации представляются в виде блочных атрибутов со стилем текста Factory_Annotation. Кроме того, в AutoCAD автоматически создаются два слоя для аннотаций — Factory_AssetTag и Factory_Descriptor соответственно.
Те же шрифт, высоту и параметры размещения для тегов и дескрипторов можно задать в AutoCAD Factory на вкладке Аннотации Factory в диалоговом окне Параметры. Но внесенные изменения применяются только к вновь размещаемым компонентам (перетаскиваемым из Обозревателя компонентов в компоновку AutoCAD). Изменения не влияют на теги и дескрипторы компонентов, появившиеся в результате синхронизации из Inventor.
Если требуется внести изменения в теги и дескрипторы синхронизированных компонентов, воспользуйтесь командой AutoCAD STYLE для изменения шрифта аннотаций. Чтобы изменить значение атрибута высоты текста, пользуйтесь командой EATTEDIT.
Прим.: После перезапуска Inventor параметры аннотаций на вкладке AutoCAD Аннотации Factory автоматически синхронизируются с параметрами аннотаций на вкладке Аннотации в диалоговом окне Параметры Factory в Inventor Factory.
Доступ к параметрам Аннотации Factory
- В нижней части меню Приложение
щелкните Параметры.
- В диалоговом окне Параметры перейдите на вкладку Аннотации Factory.
- На вкладке Аннотации Factory выберите необходимый шрифт из раскрывающегося списка Шрифт. Шрифт по умолчанию — romans.shx.
- Задайте высоту текста в поле Высота. По умолчанию высота текста составляет 0,125 дюйма (3 мм). Убедитесь, что текст имеет высоту, достаточную для масштаба отображения чертежа в 2D-компоновке.
- Затем необходимо определить параметры размещения аннотаций. Для размещения аннотации Дескриптора выберите Снизу (по умолчанию) или По центру. Значение Снизу размещает аннотацию дескриптора за пределами компонента. Параметр По центру размещает аннотацию в центре компонента. Графическое изображение диалогового окна отражает изменения в размещении дескриптора.
- Для размещения аннотации Тега компонента выберите Снизу или По центру (по умолчанию). Как и при размещении дескриптора, значение Снизу размещает аннотацию тега компонента за пределами компонента или вставленной модели. Параметр По центру размещает аннотацию по центру компонента или вставленной модели. Графическое изображение диалогового окна отражает изменения в размещении тега компонента.
