Разработка и публикация компонентов Factory
разработка компонентов Factory
    Для разработки компонентов Factory выполните следующее.
      Прим.: Перед началом разработки облачного компонента убедитесь в том, что проектирование и моделирование объекта полностью завершены. Перед началом разработки всем параметрам, которые управляют разными размерами и конфигурациями модели, необходимо присвоить имя. Необходимо также установить флажок Ключевой столбец для этих параметров в диалоговом окне Параметры.
    1. Выберите на ленте вкладку "Начало работы" панель "Запуск Factory" Создание компонента . Создайте модель детали или сборки с нуля или импортируйте компонент, который требуется доработать.
    2. Выберите вкладку "Среды" панель "Компоненты Factory" Конструктор компонентов . Отобразится лента Конструктор компонентов.
    3. В обозревателе Ключевые параметры, отображающемся в графическом окне, перечислены все именованные параметры. Рядом с параметрами установлен флажок, если они выбраны для экспорта в диалоговом окне Параметры. Выберите параметры, определяющие разные модели. Например, конвейер может иметь различные значения длины, ширины и высоты.
    4. Выберите вкладку "Конструктор компонентов" панель "Разработка" Целевая поверхность . Отобразится диалоговое окно Целевая поверхность.
    5. Выберите плоскую грань или рабочую плоскость.
    6. Если необходимо, щелкните кнопку Сменить направление, чтобы изменить направление оси Z.
    7. Щелкните кнопку Точка вставки, чтобы при необходимости выбрать конкретную точку вставки. В качестве точки вставки можно использовать вершину, рабочую точку или точку эскиза. Выбранная точка вставки обозначается золотым шаром.
      Совет: Если планируется опубликовать компонент в 2D для AutoCAD Factory, тщательно выберите точку вставки, чтобы точно разместить компонент в 2D-компоновке.
    8. Введите значение параметра Смещение плоскости, если требуется.
    9. Щелкните Показывать координаты, чтобы включить или отключить отображение индикатора начала 3D-координат.
    10. Щелкните Просмотр для просмотра модели с учетом ориентации размещения.
    11. Щелкните ОК, чтобы определить целевую поверхность и закрыть диалоговое окно.
    12. Выберите вкладку "Конструктор компонентов" панель "Разработка" "Определить соединитель" и выберите плоскую грань, вершину, среднюю точку, конечную точку, центр отверстия, рабочую точку или рабочую плоскость на компоненте. В выбранной точке появится триада точки соединителя.
    13. Чтобы изменить направление оси начала координат на противоположное, щелкните правой кнопкой мыши любое место начала координат и выберите команду Обратить ось из контекстного меню.
    14. Настроив местоположение точки соединителя или направление оси, щелкните правой кнопкой мыши и выберите ОК в контекстном меню. Точка соединения обозначается зеленым шаром.
    15. Выберите вкладку "Конструктор компонентов" панель "Разработка" Свойства класса соединителя , если требуется определить класс соединителя и значения свойств для компонента. Это действие не является обязательным.
    16. Выберите вкладку "Конструктор компонентов" панель "Разработка" Свойства компонента , если требуется задать значения общих и пользовательских свойств для компонента. Это действие не является обязательным.
      Прим.: Поля на вкладках Общие и Пользовательские диалогового окна Свойства компонента уже заполнены, если эти свойства ранее были заданы в окне Свойства Inventor.
    17. Если требуется создать несколько вариантов компонента, выберите вкладку "Конструктор компонентов" панель "Разработка" Варианты компонента . Это действие не является обязательным.
    18. Выберите Вкладка "Конструктор компонентов" Панель "Аннотации" Дескриптор если нужно присоединить дескриптор к компоненту. Это действие не является обязательным.
    19. Выберите вкладка "Конструктор компонентов" панель "Аннотации" Обмен BIM, если требуется определить соединители MEP. Это действие не является обязательным.
    20. Сохраните компонент.
    После сохранения компонент может быть опубликован с помощью команды Опубликовать компонент.
