Загрузка модели в первый раз
Загрузка модели, опубликованной в облаке, происходит только один раз. После первой полной загрузки модели загружаться будут только изменения, внесенные в последней синхронизированной версии. (Аналогичным образом выгружаться будут только те изменения, которые были внесены в локальную копию при участии в работе над новой синхронизированной копией модели).
  1. Выполните вход в InfraWorks 360, если это еще не сделано.
  2. Модели, доступные для загрузки, отображаются в разделе Совместная работа на странице Начало. Если необходимая модель отсутствует в списке, проверьте, правильная ли группа отображается.
  3. Щелкните требуемую модель, чтобы открыть диалоговое окно Загрузить как.
    Укажите местоположение модели на локальном сервере. Если имя какой-либо модели совпадает с именем загружаемой модели, необходимо выбрать другую папку.
  4. Нажмите Загрузка.
Для загрузки модели с помощью диалогового окна Управление онлайн-моделями выберите требуемую Группу и модель, затем нажмите кнопку Загрузить и выполните шаги 2 и 3, приведенные выше.
Дальнейшие действия в случае, если загрузка не завершена
  1. Выйдите из InfraWorks 360.
  2. Вручную удалите папку modelname.file из локальной папки, в которую была загружена модель.
  3. Загрузите модель еще раз.
Дополнительные советы
Если процесс загрузки будет прерван (например, по причине неполадок в работе сети или потери подключения к службе) будет отображено сообщение об ошибке. Также может возникнуть ошибка загрузки при попытке загрузить модель в папку, которая уже содержит модель с таким же именем.
Если загрузить или удалить модели перед окончанием их публикации, появится сообщение об ошибке, сообщающее о блокировке модели. Модель может также быть заблокирована во время длительной загрузки или синхронизации. Блокировка модели не мешает участникам группы синхронизировать изменения, внесенные в нерастровые объекты.
Если использовалась предыдущая версия (подписка) InfraWorks, необходимо учитывать следующее:
