Добавление контура и наложение покрытия на него.
Начнем с импорта файла контура, чтобы определить базовые отметки для модели.
Для каждого импортируемого хранилища данных сопоставим свойства из него со свойствами схемы модели.
Для поверхности требуется сопоставить свойство уровня в файле контура со свойством Отметка в модели.
Импорт файла контура
- На панели Источники данных щелкните
(Добавление источника данных для файла).
- Выберем тип файла контура, например SHP.
- Перейдем к файлу контура и откроем его.
- На панели Источники данных дважды щелкнем новый контур, чтобы его настроить.
- Для параметра Тип установим значение Рельеф.
- На вкладке Источник для параметров наложения выберем значение Задать отметку.
- Сопоставьте свойство Задать отметку со свойством в файле контура, например "Уровень", и нажмите кнопку OK.
- Нажмем Закрыть и обновить.
Импорт файла покрытия
- На панели Источники данных щелкните Добавление источника данных для файла.
- Выберем тип файла покрытия, например SHP.
- Перейдем к файлу покрытия и откроем его.
- На панели Источники данных дважды щелкнем новое покрытие, чтобы его настроить.
- Для параметра Тип установим значение Область покрытия.
- Сопоставим свойства в файле покрытия с соответствующими свойствами модели.
Например, если файл покрытия содержит свойство, которое соответствует параметру Имя или Категория, выберем эти свойства в соответствующем раскрывающемся списке.
- Если файл содержит свойство покрытия, соответствующее стилю, выберем его из раскрывающегося списка Стиль по правилу.
Например, покрытие парка может иметь свойство "Экотип". Покрытие парковки может иметь свойство "Материал".
- На вкладке Источник для Параметров наложения выберите значение Наложение и нажмите кнопку OK.
