Упражнение 4. Импорт зданий
Импорт проекции здания. Использование свойств для определения высоты и стиля здания.
При импорте данных проекции здания можно сопоставить соответствующие свойства, такие как уклон и материал крыши. Используем материал фасада для стиля по правилу.
Если нет точного соответствия свойств, можно использовать выражение, чтобы его создать. В этом примере определяется высота зданий на основе выражения, в котором используются свойства Перекрытия и Floor_Hght.
Импорт данных здания
  1. На панели Источники данных щелкните (Добавление источника данных для файла).
  2. Выберем тип файла здания, например SHP.
  3. Перейдем к файлу, содержащему данные здания, и откроем его.
  4. На панели Источники данных дважды щелкните новый элемент, чтобы настроить его.
  5. Для параметра Тип установим значение Здания.
  6. Сопоставим другие свойства, которые содержатся в исходном файле.
    Например, сопоставим свойства из исходного источника данных со свойствами Уклон крыши и Материал крыши.
  7. Для сопоставления свойства Фасад с правилом стиля выберем Фасад в раскрывающемся списке Стиль по правилам.
  8. Если в исходных данных нет точного соответствия для параметра Высота крыши, создадим выражение, чтобы сопоставить произведение двух числовых свойств для получения высоты крыши.
    Нажмите значок Редактора выражений в поле Стиль по правилам.
    Создадим выражение Floors * Floor_Hght и щелкнем ОК.
  9. Нажмем Закрыть и обновить.
