Импорт данных точек в качестве траектории камеры
Используйте импортированные данные точек, чтобы показать траекторию вдоль определенного элемента. Например, добавьте точки вдоль дороги, чтобы имитировать проезд по этой дороге. Каждая точка в данных становится ключевым кадром траектории камеры. Попробуйте использовать источник данных, который уже является частью модели, чтобы познакомиться с этой функцией. Например, используйте существующие данные улицы, чтобы увидеть предсказуемые результаты.
  1. В редакторе Раскадровка щелкните точку, в которой требуется вставить импортированную траекторию камеры.
  2. В меню инструментов "Добавить новую анимацию траектории камеры" выберите Импортировать траекторию камеры.
  3. Откройте файл точек.
    Можно открыть файл базы данных, SHP, SDF или SQLite.
  4. В диалоговом окне Импорт траектории камеры укажите систему координат и задайте перечисленные ниже параметры.
    • Параметры ключевого кадра. Укажите атрибуты источника данных, которые будут определять имена и порядок ключевых кадров, созданных из импортированных точек.
    • Высота камеры. Если атрибут геометрии источника данных определяет значение Z точки, можно добавить его к высоте камеры. В поле Выражение укажите значение в единицах модели или задайте атрибут, который должен использоваться для высоты камеры.
    • Ориентация камеры. Укажите значения угла для наклона и поворота камеры.
    • Управление временем. Задайте один из перечисленных ниже параметров.
      • Установить скорость — обеспечивает сохранение постоянной скорости вне зависимости от расстояния. Задайте параметр Скорость пути в километрах в час. Изменение этого значения окажет влияние на общую продолжительность.
      • Установить продолжительность — определение времени, необходимого для перехода от текущего снимка к последующему. Указывает интервал между снимками и время паузы для каждого снимка. Изменение этого значения окажет влияние на общую продолжительность.
    Каждая точка в источнике данных вставляется в качестве ключевого кадра в траекторию камеры.
