Операторы сравнения доступны в меню Оператор. Они изменяют значение свойства. Убедитесь, что каждому оператору сравнения предшествует свойство, а за оператором следует значение. Например, при создании выражения для поиска зданий, номер которых по улице больше 100, но меньше 200, выражение будет следующим:
Building_Street_Address > 100 и Building_Street_Address < 200
В этом примере свойство Building_Street_Address используется дважды. Если написать его только один раз, выражение будет недействительным.
Оценка числовых свойств выполняется с помощью арифметических действий. Свойства даты оцениваются хронологически. Оценка текстовых свойств выполняется в алфавитном порядке. Например, с помощью выражения Building_Area < 20000 можно найти здания с площадью менее 20 000 квадратных футов. Если задать выражение Purchase_Date > 01/01/2001, то будут найдены здания, приобретенные c начала 2001 г. С помощью выражения Street_Address < “Mt. Whitney” можно найти здания, адрес которых в алфавитном порядке стоит перед "Mt. Whitney".
При создании выражения для геопространственных элементов можно использовать следующие операторы сравнения:
Оператор | Определение | Синтаксис |
Равно |
Свойство = Значение Значение = Свойство |
Больше |
Свойство > Значение Значение > Свойство |
Меньше |
Свойство < Значение Значение < Свойство |
Меньше или равно |
Свойство <= Значение Значение <= Свойство |
Больше или равно |
Свойство >= Значение Значение >= Свойство |
Не равно |
Свойство <> Значение Значение <> Свойство |
