Измерение от точки к точке
  1. Уменьшите масштаб, чтобы видеть точки, расстояние между которыми необходимо измерить.
  2. Нажмите .
  3. Выберите начальную точку, затем щелкните конечную точку.
    Расстояние между двумя точками появится на линии, соединяющей точки.
    Можно продолжить измерять расстояние между точками, выбирая другие начальные и конечные точки. Каждое расстояние будет обозначено отдельно.
  4. Для удаления последнего измерения нажмите клавишу Backspace. Для удаления всех результатов измерений нажмите клавишу Esc. Чтобы показать или скрыть все измерения, нажмите клавишу пробела.
    Инструмент останется активным и вы можете продолжить измерения между двумя другими точками.
Дополнительные советы
Расстояние будет измеряться, даже если между двумя точками невозможно провести линию из-за других объектов.
Вычисленные расстояния будут отображены в виде размеров. Метка отображает значения расстояний для каждого измерения с использованием текущих единиц измерения.
Можно сделать снимок каждой точки по ходу измерений, однако нельзя записать его в качестве части раскадровки.
При выполнении измерений нельзя выбирать или редактировать элементы.
Прим.: При измерениях от точки к точке не учитывается изменение рельефа. Это означает, что линии между точками не накладываются на поверхность. Для получения более точных измерений по рельефу рекомендуется использовать измерение полилиний.
