. Расстояние между каждыми двумя точками появится на линии, соединяющей эти точки. Каждое расстояние будет обозначено отдельно.
Общее расстояние будет отображено в отдельной метке.
Инструмент останется активным и можно продолжить измерение других траекторий полилиний.
Расстояние будет измеряться, даже если между двумя точками невозможно провести линию из-за других объектов.
Вычисленные расстояния будут отображены в виде размеров. Метка отображает значения расстояний для каждого измерения и для общего расстояния с использованием текущих единиц измерения.
Можно сделать снимок каждой точки по ходу измерений, однако нельзя записать его в качестве части раскадровки.
При выполнении измерений нельзя выбирать или редактировать элементы.
