Добавление анимации в раскадровку
  1. В редакторе Раскадровка отобразите раскрывающееся меню, чтобы Добавить новую траекторию камеры.
  2. Выберите тип анимации:
    • Кран
      Камера поднимается над исходным положением или же опускается по направлению к нему.
    • Осмотр
      Камера остается в фиксированном положении и перемещается на заданные углы поворота для вращения вида влево/вправо или вверх/вниз.
    • Орбита
      Камера поворачивается вокруг точки фокуса. Представьте, что камера перемещается по воображаемой сфере вокруг неподвижного элемента в центре экрана.
    • Панорамирование и зумирование
      Камера выполняет панорамирование одновременно с зумированием. В результате получается движение зумирования, при котором отсутствует фокусировка на одной точке. Чтобы эффект панорамирования был виден, необходимо задать хотя бы для одного из параметров Расстояние достаточно большое значение (несколько километров). Определение расстояния приводит к смещению центральной точки зумирования (которая в противном случае оставалась бы элементом в центре экрана).
    • Записанный обход
      Камера перемещается непосредственно к снимку, а затем проигрывает созданную запись. Это позволяет отображать конкретные элементы под определенными углами, вместо того чтобы выполнять общее панорамирование или зумирование.
    • Стоп-кадр
      При отображении снимка камера неподвижна, однако она может двигаться во время перехода к этому снимку. Это похоже на слайд-фильм.
    • Отслеживание
      Камера отклоняется влево или вправо от исходного положения.
    • Зумирование
      Камера приближается к исходному положению или отдаляется от него.
  3. Введите имя для анимации и укажите ее продолжительность.
  4. Задайте резкий или плавный переход от кадра к кадру.
    При выборе параметра Плавное выведение от черного или Плавное выведение от белого необходимо задать продолжительность перехода.
  5. Задайте точку фокусировки анимации.
    Задайте наиболее важный ключевой кадр для каждого снимка. Например, если важнее всего, чтобы снимок начинался с вида всей модели, укажите в этом ключевом кадре значение Начать здесь. Если же важнее всего завершить снимок красиво обрамленным крупным планом нового здания, укажите в этом ключевом кадре значение Закончить здесь. Можно выбрать только одно место назначения.
    • Выберите Начать здесь, Средняя точка или Закончить здесь.
    • В модели перейдите к виду, который представляет фокус анимации.
    • Щелкните Сбросить.
      Миниатюра отображает сделанный выбор.
  6. Задайте все параметры, доступные для выбранного типа анимации.
    Тип движения Параметры
    Кран
    Тип. Выберите параметр Поднять или Опустить.
    Расстояние вверх/вниз. Задайте расстояние перемещения камеры вверх или вниз.
    Расстояние вперед/назад. Задайте, насколько далеко камера удаляется от ключевого кадра или насколько близко она приближается к нему.
    Влево/вправо. Задайте, насколько далеко влево или вправо перемещается камера.
    Зафиксировать камеру на точке. Фокус на центральном элементе ключевого кадра при перемещении камеры.
    Осмотр или Орбита
    Наклон влево/вправо. Укажите, как следует двигать камеру и в каком направлении.
    Наклон вверх/вниз. Укажите, как далеко вверх камера должна выполнить панорамирование на момент достижения конечной точки.
    Панорамирование + зумирование
    Расстояние слева/справа. Укажите, как далеко и в каком направлении движется камера.
    Расстояние вверх/вниз. Укажите, как далеко вверх камера должна выполнить панорамирование на момент достижения конечной точки
    Уменьшение/увеличение в процентах. Укажите, как далеко вверх камера должна выполнить панорамирование на момент достижения конечной точки.
    Отслеживание
    Тип. Выберите параметр Слева или Справа.
    Расстояние отслеживания. Задайте расстояние отслеживания.
    Зумирование
    Тип. Выберите параметр Увеличение или Уменьшение.
    Расстояние зумирования. Задайте расстояние, на которое следует приблизить или отдалить камеру.
  7. Для воспроизведения анимации щелкните зеленую стрелку в верхней части панели.
