После изменения настроек необходимо восстановить модель, чтобы применить настройки.
Параметры приложения. | Поток для генерации | Укажите количество потоков ЦП, которые следует отвести для создания модели. |
| Детализация фасада здания |
Использовать с Ограничением атласа фасада. Выбор более высокого уровня детализации может отразиться на производительности.
| Ограничение атласа фасада | Укажите расстояние, на котором фасад будет отображаться не на уровне текстуры, а на уровне цвета. |
| Упрощение рельефа | Увеличьте значение для уменьшения сложности рельефа (количество треугольников, используемых для создания ландшафта). Определение различий: увеличьте изображение рельефа и сравните каркасные виды до и после изменения этого параметра и регенерации. Этот параметр применяется для фактического рельефа, а не сетки, которая отображается на большем расстоянии. |
| Радиус поиска покрытия | Задайте радиус рельефа для корректировки при изменении покрытия. Корректировка высоты покрытий или водных пространств влияет на области, окружающие измененный элемент. По умолчанию в InfraWorks 360 корректируются лишь области, находящиеся близко к измененному элементу. Это может вызвать разрывы в областях, которые находятся немного дальше. Эти разрывы нельзя исправить регенерацией модели. Увеличьте один из двух радиусов, чтобы в InfraWorks 360 принималась во внимание большая площадь при корректировке, вызванной изменением отметки. |
| Радиус поиска водных пространств | Задайте радиус для корректировки при изменении отметки воды. Можно изменить радиус для воды отдельно от радиуса покрытий, поскольку для водных пространств обычно требуется гораздо меньший радиус. |
| Предварительный расчет перекрытия рассеянного света | Укажите, следует ли предварительно создать карты освещения, которые будут отбрасывать тени для перекрытия рассеянного света. Это создает лучшие эффекты теней, но влияет на производительность. |
