Применение стилей для выбранных элементов или для отдельных поверхностей элемента (например, для одной стороны здания).
Применение стиля к выбранному элементу
- Выберите элементы для применения стиля.
Для выбора нескольких элементов удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
Прим.: Если выбранный набор включает в себя элементы различных типов, например, комбинацию зданий, дорог и деревьев, стиль применяется только к элементам, соответствующим этому стилю. Так, при перетаскивании стиля фасада на выбранное здание все дороги или деревья, входящие в выбранный набор, останутся без изменений.
- Нажмите
- Выберите необходимую вкладку с левой стороны палитры стилей.
Например, для назначения стиля зданиям выберите вкладку Фасад.
- Выберите категорию стиля в раскрывающемся списке в верхней части палитры.
Например, можно выбрать категорию "Стили бетонного и застекленного фасада".
- Щелкните стиль и перетащите его на выбранное здание в модели.
Применение стиля к отдельной поверхности
- Установите регулятор Отображение подробностей минимум на среднее значение.
- Нажмите
- Выберите вкладку Общие.
- Переместите регулятор Отображение подробностей к центру или выше.
- Если ничего не выбрано, откройте палитру стилей и перейдите на соответствующую вкладку.
Например, для поверхности здания выберите вкладку Фасад.
- Щелкните стиль и перетащите его на поверхность здания.
Цвет поверхности здания изменится на зеленый, показывая, что к ней будет применен новый стиль.
Совет: При перетаскивании стиля на крышу цвет всего здания изменится на зеленый, при этом стиль будет применен ко всему зданию, как если бы изначально было выбрано все здание.
Возврат к исходному стилю
- Нажмите кнопку
, чтобы открыть палитру свойств.
- Снимите флажок Стиль вручную и нажмите кнопку Обновить.
