Файлы Revit можно импортировать в InfraWorks через облако. Нет необходимости в установке на компьютер программы Revit.
(Добавление источника данных для файла). Обычно InfraWorks 360 размещает входящие данные автоматически, основываясь на самих данных.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание всплывающих подсказок при импорте.
В области предварительного просмотра на этой вкладке видно, как заданные параметры влияют на 3D-модель. Эти параметры включают в себя следующее:
Для получения подробных сведений о параметрах Обработка модели и Исправление модели см. дополнительные советы ниже.
Можно импортировать файл Revit на локальном компьютере или в сети.
Материалы текстуры Protein и пользовательские текстуры будут импортированы.
Если необходимо скорректировать обработку модели, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
| Автоподстройка | InfraWorks 360 определяет параметры для 3D-модели. | Если в автоматическом параметре применяется уровень детализации, можно изменить Расстояние уровня детализации, выбрав уровень детализации в явном виде и затем корректируя Расстояние уровня детализации. |
| Прямое отображение | C помощью InfraWorks 360 можно выполнить настройки Упрощения модели и Восстановления модели, но нельзя скорректировать метод визуализации модели. | Эту настройку следует использовать, если в модели содержится небольшое количество треугольников для определения ее формы, например, дом с меньшей детализацией. |
| Уровень детализации | В InfraWorks 360 используется Уровень детализации для создания последовательности упрощений и назначения наилучшей последовательности на основе расстояния просмотра. При выборе этого параметра укажите Расстояние уровня детализации. | Эту настройку следует использовать, если модель содержит большое количество треугольников, определяющих ее формы, например, подробная модель малой архитектурной формы. Уровень детализации уменьшает сложность 3D-модели по мере перемещения в сторону от камеры. Количество треугольников, определяющих модель, снижается до одной четверти исходного значения на каждом расстоянии перехода. (Уровни перехода определяются приложением.) Настройка Расстояние уровня детализации представляет первое расстояние перехода. На меньших расстояниях модель отображается со всеми подробностями. Прим.: Если значение для Упрощения модели снижено, уровень детализации начинается со сниженного значения.
| Мозаика |
Поверхность модели InfraWorks 360 перекрывается для плавного и эффективного отображения графики. Если один объект охватывает несколько фрагментов, его отображение может быть ошибочным. Если объект находится на периферийной видимой области модели, то он может не отображаться вовсе или может отображаться внезапно при панорамировании ближе к нему. Мозаика позволяет избежать таких проблем, вставляя в 3D-модель несколько фрагментов. Это не влияет на возможность просмотра или изменения модели. |
Эту настройку следует использовать, если модель содержит большую ограничивающую рамку, и если значительная часть ограничивающей рамки пуста. Например, модель моста может охватывать несколько километров, при этом ограничивающая рамка будет содержать много пустого пространства. Модель будет импортирована таким образом, что она сможет эффективно охватывать несколько фрагментов в модели. |
После импорта данных Revit время обновления экрана зависит от размера импортированного файла. Для файла зданий размером меньше 10 Мб импорт всех наружных элементов занимает меньше 40 секунд. Если размер ближе к 200 МБ, обновление может занять до пятнадцати минут.
При изменении системы координат необходимо указать систему координат входящих данных (а не систему координат модели). Если в импортируемых данных используется система координат, отличная от той, которая используется в модели, программа InfraWorks 360 выполнит преобразование данных в систему координат модели, не изменяя исходное хранилище данных.
