Перенос библиотек компонентов из AI2013
В конце установки Autodesk Vault Server 2014 отображается запрос на запуск серверной консоли управления данными Autodesk Data Management Server Console. По завершении установки сервера Vault запускается консоль сервера.
При первом запуске консоли сервера Autodesk Data Management Server выполняется поиск существующих баз данных для их переноса. Выполняется поиск и запрос на перенос библиотек базы данных сервера, AI2013 Inventor и пользовательских библиотек компонентов.
Выберите "Да" для хранилищ и библиотек, которые в результате будут перенесены в новую схему базы данных сервера Autodesk Vault Server. База данных Vault содержит профили пользователей и другую важную информацию библиотеки компонентов. Выполните перенос базы данных Vault, даже если Vault не используется.
После переноса библиотеки компонентов AI2013 остаются доступными в соответствующих версиях Inventor. Пользовательские библиотеки AI2013 можно скопировать в раздел AI2014 для использования в приложении AI2014. В диалоговом окне "Копирование библиотек" выберите библиотеки, которые требуется скопировать в раздел более высокого уровня, чтобы сделать их доступными для более поздних версий Inventor. По умолчанию все пользовательские библиотеки копируются в раздел AI2014.
Примечание. Для получения доступа к неперенесенным хранилищам и библиотекам сначала необходимо выполнить их перенос на новую версию сервера. Позднее перенести базы данных можно будет вручную в любой момент времени.
Если установить для библиотеки флажок, она остается доступной для соответствующей версии Inventor и/или создается ее новая копия для более поздней версии Inventor.
Если для библиотеки не установлен флажок, она удаляется из версии Inventor. Копия не создается для более поздней версии Inventor.
Перед выполнением указанных изменений можно повторно проверить выборку в диалоговом окне "Копирование библиотек".
Нажмите "Да" для начала выполнения операции. Нажмите "Нет", чтобы вернуться в предыдущее диалоговое окно.
По завершении переноса и копирования библиотеки компонентов отображаются в консоли сервера. Стандартные библиотеки компонентов AI2014 и пользовательские библиотеки сохраняют имена, настроенные в Autodesk Vault Manager в предыдущих версиях сервера Autodesk Data Management Server. Все библиотеки отображаются в разделе Autodesk Inventor 2014 в правой части диалогового окна консоли сервера Autodesk Server Console.
К именам копий пользовательских библиотек AI2013, созданных для AI2014, добавляется префикс "AI2014_". Они находятся в разделе Autodesk Inventor 2014. Кроме того, имена всех вновь установленных библиотек стандартных компонентов Autodesk Inventor 2014 получают префикс "AI2014_".
Запустите Inventor 2014 и установите подключение к серверу Vault Server 2014, затем запустите инструмент обновления, чтобы обновить пользовательские библиотеки из предыдущих версий и сделать их доступными в AI2014.
