Установка однопользовательской среды
Прим.: Дополнительные сведения по установке библиотеки компонентов при создании развертывания см. в разделах, посвященных параметрам доступа к библиотеке компонентов.
  1. Установите Autodesk Inventor и локальные библиотеки компонентов на локальном компьютере.
  2. После установки настройте Autodesk Inventor для локальных библиотек компонентов.
  3. В диалоговом окне "Проект" нажмите "Параметры папки". Затем укажите путь к корневому каталогу, в котором размещаются файлы библиотек компонентов, используемых в текущем проекте. Файлы библиотеки компонентов создаются в этом каталоге при размещении или открытии стандартной детали из библиотеки компонентов.
    Для получения доступа к стандартным деталям, созданным в предыдущей версии Autodesk Inventor, укажите путь к каталогу, который использовался в предыдущей версии.
  4. Нажмите "Сохранить".
Прим.: Пользовательские библиотеки компонентов Inventor 2013 можно преобразовать из формата сервера Autodesk Vault в формат локальной библиотеки компонентов. Подробные сведения по установке см. в Cправке по установке Autodesk Vault 2014 на установочном диске Autodesk Vault Server.
