Каскадное и динамическое лицензирование
Каскадное (также известное как каскадные лицензии) и динамическое лицензирование решают проблемы выделения лицензий, которые возникают при использовании нескольких независимо приобретенных продуктов Autodesk.
Каскадное лицензирование является функцией Диспетчера сетевых лицензий. Ее задача:
Для получения дополнительных сведений о каскадном лицензировании
Совместное использование программ и пакетов Autodesk в сфере производства
Динамическое лицензирование используется для программных продуктов Autodesk Inventor. Его задача состоит в использовании лицензий Inventor более высокого уровня только в случае их явного вызова с помощью соответствующей команды. Динамическое лицензирование предоставляет всем пользователям доступ к любому уровню функций по мере необходимости.
Для получения более подробной информации о динамическом лицензировании:
Диспетчер лицензий поддерживает иерархию продуктов. При обращении к одному из продуктов используется лицензия с наименьшими правами. Когда пользователь завершает работу в одном из приобретенных продуктов, перечисленных ниже, лицензия освобождается.
Важно! Комбинирование файлов лицензий и поддержки для предыдущих версий.
| Лицензия Inventor Включает базовые функции Inventor |
Лицензия Inventor Professional Включает все функции Inventor (максимальная функциональность) |
Рассмотрим следующий пример: в сети имеются две лицензии для Inventor Professional 2014 и одна лицензия для Inventor 2014. Когда первый пользователь запускает Inventor Professional 2014, диспетчер лицензий будет использовать лицензию для Inventor 2014. Если другой пользователь запустит Inventor Professional 2014, будет использована еще одна лицензия для продукта Inventor 2014.
В продолжение приведенного выше примера: если третий пользователь запустит Inventor Professional 2014, будет снова использована лицензия Inventor 2014. Лицензия Inventor Professional 2014 будет использована только тогда, когда пользователь действительно вызовет команду Inventor Professional 2014.
Рекомендуется установить Autodesk Inventor Professional 2014 на все рабочие места. Динамическое лицензирование позволяет всем пользователям иметь необходимый набор функций любого уровня (при использовании сетевой лицензии и установленной функциональности высокого уровня).
Советы по использованию динамического лицензирования
Если заранее известно, что определенному пользователю потребуется доступ только к одному определенному приложению (например, Autodesk Inventor), то на компьютере пользователя следует установить только это приложение. Данная установка включается в полный пул лицензий.
Если разным пользователям необходим доступ к различным продуктам Inventor в разное время, установите продукт самого высокого приоритета на всех рабочих станциях. Такая установка рекомендуется, однако она не является обязательной.
Лицензии возвращаются в пул лицензий, когда пользователь закрывает приложение. Проинструктируйте пользователей закрывать приложение Inventor после использования с тем, чтобы кто-то еще смог воспользоваться лицензией, или запрограммируйте сервер на восстановление свободных клиентских лицензий.
Дополнительные сведения о динамическом лицензировании можно найти в базе знаний Autodesk® по ключевым словам «динамические лицензии».
Порядок использования Autodesk Inventor определяется следующими действиями пользователя:
Один ярлык для Inventor помещается на рабочий стол. Данный ярлык для Inventor позволяет вызывать все приобретенные продукты Inventor. Inventor динамически переходит к лицензии более высокого уровня, когда пользователь запускает команду или открывает среду, для которой требуется лицензия более высокого уровня, чем та, которая является активной в текущий момент.
