Библиотеки компонентов Autodesk Inventor содержат тысячи стандартных винтов, болтов, гаек, шайб, штифтов и других деталей, которые можно вставлять в сборки. На целевой странице программы установки щелкните Библиотеки компонентов Autodesk Inventor для просмотра доступных для данного продукта библиотек. Библиотеки выбираются предварительно в зависимости от продукта Autodesk.
Библиотеки компонентов устанавливаются непосредственно на локальном компьютере в локальную библиотеку компонентов.
Можно установить библиотеки компонентов Autodesk Inventor в качестве локальной библиотеки компонентов или библиотеки компонентов для общего доступа на сервере Vault. Дополнительную информацию по установке библиотек компонентов при создании развертывания см. в разделах, посвященных параметрам доступа к библиотеке компонентов.
Важно! Несмотря на то что к локальной библиотеке компонентов можно предоставить сетевой доступ в среде без использования хранилища, управление полномочиями в сети должно выполняться вручную. Локальная библиотека компонентов не может быть установлена на сервер хранилища или использоваться как общий сетевой ресурс. Если работа выполняется в общей среде, при создании развертывания рекомендуется выбрать параметр "Сервер хранилища", а затем установить сервер и библиотеки компонентов с носителя Autodesk Vault (Server).
Ниже приводится список компонентов, которые могут быть установлены вместе с продуктами Autodesk Inventor.
Стандартные компоненты ANSI | Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ANSI и т.д. |
Стандартные компоненты DIN | Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры DIN и т.д. |
Стандартные компоненты ГОСТ | Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ГОСТ и т.д. |
Стандартные компоненты ISO | Крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры ISO и т.д. |
Стандартные компоненты JIS и GB | Стандартные детали для JIS и GB - крепежные изделия, детали вала, стальные фигуры и т.д. |
Стандартное содержимое генераторов элементов | Основные характеристики в метрических и британских единицах |
Другие стандартные компоненты | Стандартные детали AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, ГОСТ, IS, KS, PN, SFS, SS, STN и UNI |
Стандартные компоненты Parker | Стандартные компоненты, предоставленные Parker Hannifin, для фитингов труб и трубопроводов (Autodesk Inventor Professional) |
Стандартные компоненты маршрутизируемых систем | Стандартные компоненты для проводов, кабелей, труб и трубопроводов (Autodesk Inventor Professional) |
Стандартные компоненты листового металла | Стандартные компоненты деталей из листового металла |
Стандартные компоненты пресс-формы в метрических единицах | Группа стандартных компонентов для деталей пресс-формы в метрических единицах |
Установка Autodesk Inventor Professional включает подмножество "Локальная библиотека компонентов метрического проекта пресс-форм" для учебных пособий и образцов. Полную метрическую, имперскую локальную библиотеку компонентов и библиотеку Meusburger можно загрузить со страницы обновлений и пакетов обновлений Autodesk Inventor Professional сайта www.autodesk.ru. |
