Компьютер, на который планируется установить Revit Server, должен соответствовать следующим требованиям:
Прим.: При работе с Revit Server в виртуальных средах, таких как VMware, необходима тщательная настройка, позволяющая избежать значительного снижения производительности, при этом следует быть готовым к повышению расходов на аппаратное обеспечение, требование к которому значительно превысит базовые требования, приведенные ниже. Рекомендуется сравнить производительность виртуальной среды и физической среды. Выполните тестирование скорости передачи данных по сети и времени задержки в виртуальной среде и сравните полученные значения с таковыми для физического оборудования; выполните корректировку для обеспечения оптимальной производительности.
Важное замечание: Если для данных Revit Server планируется использовать удаленное хранилище, необходимо сначала настроить учетную запись пользователя домена с именем RevitServerService (обязательно удостоверьтесь в том, что на компьютере, на котором установлен Revit Server, отсутствует локальная учетная запись с таким же именем) и разрешить этой учетной записи полный доступ к папке, в которой будут сохраняться данные Revit Server. Учетная запись должна входить в группу администраторов, а срок действия пароля не должен истекать, так как при его изменении вам придется обновлять настройки всех экземпляров Revit Server, использующих возможность дистанционного хранения данных. При установке потребуется указать путь к папке хранилища и ввести пароль.
| Описание |
Требования |
| Операционная система |
- Microsoft® Windows® Server 2008, 64-разрядная версия
- Microsoft® Windows® Server 2008 R2, 64-разрядная версия
- Microsoft® Windows® Server 2012, 64-разрядная версия
| Веб-сервер |
Microsoft® Internet Information Server 7.0 (или более поздняя версия) |
| Более 75 одновременно подключенных пользователей (несколько моделей) |
Минимальные требования
Стоимость
Производительность
| Тип центрального процессора |
4 ядра и более с частотой от 2,6 ГГц
6 ядер и более с частотой от 2,6 ГГц
6 ядер и более с частотой от 3,0 ГГц
| Память |
ОЗУ 4 Гбайт |
ОЗУ 8 Гбайт |
16 Гб оперативной памяти |
| Жесткий диск |
от 7200 об./мин. с модулем связи на 6 Гбит/с |
от 10 000 об./мин. |
от 15 000 об./мин. |
| более 75 одновременно подключенных пользователей (несколько моделей) |
Стоимость
Производительность
8 ядер и более с частотой от 2,6 ГГц
12 ядер и более с частотой от 3,0 ГГц
| Память |
ОЗУ 8 Гбайт |
32 Гб оперативной памяти |
| Жесткий диск |
от 15000 об./мин. |
от 15000 об./мин. |
диски высокоскоростного RAID-массива от 15000 об./мин. |
Стандартный ускоритель
Стоимость
Производительность
2 ядра и более с частотой от 2,6 ГГц
4 ядра с частотой от 2,6 ГГц
| Память |
ОЗУ 4 Гбайт |
ОЗУ 4 Гбайт |
ОЗУ 8 Гбайт |
| Жесткий диск |
7200 об./мин. |
7200 об./мин. |
10000 об./мин. |
Виртуализация
Поддержка VMware® и Hyper-V® |
Подробные сведения приведены на странице Требования к системе для Autodesk Revit.
