Удаление Revit
Для удаления программного обеспечения Revit используйте стандартный процесс удаления. Во время этого процесса из папки UserDataCache удаляются следующие файлы (если они не изменялись ранее):
Прим.: Процесс удаления не влияет на файлы в папке профиля пользователя.
Тем не менее, в процессе стандартного удаления возможно сохранение некоторых файлов и параметров, которые могут помешать успешной переустановке программы. Для полного удаления программы Revit с компьютера, включая все остаточные файлы и параметры, используйте следующую процедуру.
Полное удаление программного обеспечения Revit
  1. Выполните резервное копирование пользовательских файлов семейства Revit или файлов шаблонов.
  2. Войдите в систему в качестве администратора локальной системы и отключите антивирусное программное обеспечение.
  3. Удалите Autodesk Revit 2014 и Autodesk Material Library 2014 с помощью стандартного процесса удаления.
  4. Воспользуйтесь Проводником Microsoft® Windows, чтобы найти и удалить следующие файлы, папки и, при необходимости, вложенные папки Revit 2014:
    В папке C:\Program Files\
    • Autodesk\Revit 2014\AddIns
    В папке C:\ProgramData\Autodesk\
    • Revit\Addins\2014
    • Revit\Macros\2014\Revit
    • RVT 2014
    • RVT\2014
    • Structural
    • AdLM\RVT2014ENUAdlm.log
    В папке C:\Users\%username%\AppData\
      Следующие папки (а также вложенные папки и файлы) могут различаться в зависимости от учетной записи пользователя Windows. Они создаются при запуске программы. Эти файлы не удаляются в процессе удаления программы, однако при необходимости их можно удалить вручную. При сохранении этих файлов большая часть пользовательских параметров будет использована при повторных установке и запуске программы.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2014
    • Roaming\Autodesk\RVT\2014
    В папке C:\All Users\Autodesk\
      Следующие папки (а также вложенные папки и файлы) создаются при запуске программы пользователем. Они не удаляются в процессе удаления программы, но при необходимости их можно удалить вручную. При сохранении этих файлов большая их часть будет использована при повторных установке и запуске программы.
    • Revit\Addins\2014
    • RVT\2014
    • RVT 2014
  5. Если вы не используете другие продукты Autodesk, воспользуйтесь Проводником Microsoft® Windows для поиска и удаления следующих файлов и папок Autodesk (а также, при необходимости, вложенных папок):
    ОСТОРОЖНО:
    Удаление этих файлов и папок может помешать работе других приложений Autodesk, установленных на компьютере. Удаляйте их, только если вы уверены в том, что они больше не потребуются.
    • Common Files\Autodesk Shared
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM\CascadeInfo.cas
    • Adlm\RVT2014ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural\Common Data\2014\Data
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3\Transcripts
  6. Откройте системный реестр, а затем найдите и удалите следующие ключи реестра.
    ОСТОРОЖНО:
    Проблемы, вызванные неправильным редактированием реестра Windows, могут вывести операционную систему компьютера из строя. Microsoft предоставляет необходимую информацию о реестре в базе знаний Майкрософт по адресу http://support.microsoft.com. Используйте редактор реестра Microsoft® только с полным осознанием риска и только после сохранения резервной копии реестра, а также файлов system.dat и user.dat, как описано в указаниях к вашей операционной системе в базе знаний Майкрософт, а также в соответствующем решении по адресу TS66513. Дополнительные сведения о реестре также содержатся в разделах справки редактора реестра Microsoft.
    Открытие системного реестра
    • Windows 8: щелкните правой кнопкой мыши "Начальный экран""Все приложения""Выполнить""Regedit".
    • Windows 7: выберите меню "Пуск""Выполнить""Regedit".
    Ключи реестра, относящиеся к Revit 2014
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014 и все ключи этой ветви
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX\aecProfile\Macros
    Ключи реестра, которые могут повлиять на работу других программ Autodesk
      Прим.: Следующие ключи можно удалять только в том случае, если на компьютере не установлены другие программы Autodesk.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Перезагрузите компьютер.
  8. Если вы хотите переустановить программу Revit, до запуска программы установки выполните следующие действия:
    • С помощью Проводника Microsoft® Windows найдите и удалите содержимое папки TEMP в Windows. Папку Temp можно найти, введя %TEMP% в адресную строку Проводника Windows.
      Прим.: Не удаляйте саму папку Temp. Удалите только ее содержимое.
    • Войдите в систему в качестве администратора локальной системы, отключите антивирусные программы и выполняемые ими задачи.
    Теперь можно безопасно переустановить программу Revit.
  9. Возобновите работу антивирусного программного обеспечения.
