Установка надстроек Revit
Надстройки — это программы, которые расширяют возможности программного обеспечения Autodesk с помощью дополнительных функций. Некоторые надстройки доступны только для пользователей, обладающих подпиской Autodesk. Другие надстройки доступны бесплатно или их можно приобрести у сторонних поставщиков.
При создании развертывания Revit можно включить надстройки в состав развертывания, чтобы они устанавливались на целевые компьютеры вместе с программным обеспечением Revit.
Для управления установкой надстройки можно использовать параметры командной строки, которые могут быть полезны при создании сценариев автоматизации. Доступные параметры зависят от выбранного метода установки надстройки.
Установка надстройки при помощи файла MSI
При наличии установочного файла MSI надстройки используется установщик Windows (msiexec.exe) — исполняемая программа Microsoft® Windows®, производящая интерпретацию пакетов и устанавливающая программы.
Пример 1. Чтобы установить надстройку для всех пользователей на целевом компьютере, используйте свойство ALLUSERS=1.
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=1
Пример 2. Чтобы установить надстройку на целевом компьютере для текущего пользователя, используйте свойство ALLUSERS="".
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=""
Установка надстройки при помощи файла EXE
Некоторые надстройки, предоставляемые Autodesk, используют пакет установки Autodesk, который, в свою очередь, использует установщик Windows. В таких надстройках, например Autodesk® DWG TrueView™, для установки используется файл Setup.exe.
Для надстроек, предоставленных компанией Autodesk, можно использовать следующие параметры командной строки.
Параметр Описание
Wait или w Первый экземпляр установки ожидает завершения установки. Этот флажок используется для поддержки установки Microsoft SCCM.
Script или t Установка из командной строки или с помощью сценария.
Reboot или o В конце установки выполняется перезагрузка.
Quiet или q Выполнение установки в недиалоговом режиме без интерфейса пользователя.
BasicUI или qb Выполнение установки с минимальным пользовательским интерфейсом (индикатор хода выполнения и кнопка "Отмена"). Пользователь может отменить установку, но не может вмешаться в процесс до завершения установки.
Remove или r Удаление продукта.
ProductCode или P Передача командной строки в установщик.
Command или c Передача командной строки в установщик.
Language или lang Определение языка устанавливаемых продуктов.
msilog или ml Ведение подробного журнала MSI для однопользовательской установки и создания развертывания. Эти сведения могут быть полезны при устранении ошибок.
Пример 1. Следующая команда выполняет установку программы в недиалоговом режиме с помощью командной строки:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Пример 2. Следующая команда выполняет удаление продукта в недиалоговом режиме с помощью командной строки:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
