Проблемы установки при подготовке компонентов Revit
Проявление или сообщение. При установке Revit и отображении индикатора выполнения с сообщением Подготовка содержимого Revit происходит замораживание или зависание процесса.
Проблема. Эта проблема может возникнуть при установке Revit с помощью версии, загруженной из центра подписки, вместо установки с диска, например DVD. При использовании загруженной версии для установки компонентов Revit требуется подключение к Интернету. (DVD-версия уже содержит необходимые компоненты).
Процесс установки Revit может зависнуть при загрузке архивных файлов компонентов из Интернета. Продолжительность загрузки зависит от пропускной способности интернет-канала и количества необходимых компонентов. Подождите некоторое время до завершения процесса.
При прерывании процесса msiexec.exe установку Revit придется повторить.
Если отключить подключение к Интернету при возникновении этой неполадки, то процесс установки продолжится, но компоненты Revit не будут установлены. В отсутствии компонентов при запуске программы Revit возможно возникновение проблем, ошибок и предупреждений.
Решение. Чтобы предотвратить блокировку загрузки компонентов и зависание программы установки, убедитесь в том, что Аutodesk.com присутствует в списке надежных сайтов:
  1. Откройте диалоговое окно "Свойство обозревателя" и перейдите на вкладку "Безопасность".
  2. Выберите пункт Надежные узлы и нажмите кнопку Узлы.
  3. В диалоговом окне "Надежные узлы" в поле Добавить в зону следующий узел введите текст *autodesk.com и нажмите кнопку Добавить.
  4. Закройте диалоговое окно и нажмите кнопку "ОК", чтобы применить изменения.
  5. Запустите установку повторно.
