Функции визуализации в настоящий момент отключены
Проявление или сообщение. После установки программного обеспечения при попытке запуска отображается следующая ошибка:
Rendering features are currently disabled.
You  must install the Rendering library to use rendering features.
Причина. Данная ошибка обычно указывает на то, что вместе с программным обеспечением Revit не установлена библиотека материалов Autodesk.
Решение. Для устранения этой проблемы необходимо установить библиотеку материалов Autodesk, как описано ниже.
  1. Запустите программу установки Revit и перейдите на страницу "Установка" > "Настройка установки".
  2. В разделе "Общие компоненты" установите флажок для параметра "Библиотека материалов Autodesk".
  3. Нажмите "Установка".
После завершения установки перезапустите программу Revit. Ошибка библиотеки визуализации не должна отображаться.
