Дополнительные файлы для развертывания Revit
При создании развертывания Revit можно указать дополнительные файлы для включения в файл установки.
Перед созданием развертывания подготовьте файлы для добавления. Поместите их в папку, доступную на компьютере, на котором выполняется создание развертывания.
При создании развертывания необходимо указать эти файлы в разделе "Дополнительные файлы" на странице Создание развертывания > Настройка<имя развертывания> в программе установки Revit. См. раздел Создание пользовательского развертывания Revit.
Прим.: Для добавления расширения, надстройки и других приложений в развертывание используйте параметр Включение дополнительного ПО. Для добавления пользовательского файла Revit.ini или шаблона проекта используйте параметр Пользовательская настройка приложения.
Добавление файлов в развертывание
  1. Щелкните на странице Настройка <имя развертывания> стрелку под именем продукта Revit, чтобы развернуть параметры настройки.
  2. Перейдите в раздел Дополнительные файлы.
  3. Добавьте файл в список, выполнив следующие действия:
    1. Нажмите в списке кнопку "+", чтобы развернуть каталог установки. Перейдите в папку, в которой файл должен находиться в вашей установке, и выберите ее.
      Выбранная папка является целевым назначением для добавляемого файла.
      Чтобы добавить новую папку, перейдите в ту папку в каталоге установки, где должна находиться добавляемая папка, и нажмите кнопку "Добавить папку". Введите имя папки.
      Для добавления диска нажмите кнопку "Добавить диск". Например, можно добавить сетевой ресурс, который обычно доступен для пользователей. Введите имя диска.
      При необходимости используйте команду "Удалить" для удаления файла, папки или диска.
      Прим.: При добавлении в папку установки файла с именем, идентичным имени файла, находящегося в этой папке по умолчанию, ваша версия файла заменит последний.
    2. Нажмите кнопку "Обзор" и перейдите к нужному файлу.
    3. Выберите файл и нажмите кнопку "Открыть".
    4. Повторите эти шаги для каждого файла, который требуется добавить в развертывание.
