В Autodesk Revit 2014 были улучшены следующие аспекты установки:
Установка
Лицензирование
Развертывания
(Revit LT не поддерживает развертывание).
- Пакеты локализации. При создании развертывания можно указать пакеты локализации для установки в рамках развертывания. При настройке развертывания используйте параметр "Включение дополнительного ПО".
- Папка по умолчанию. Имя папки по умолчанию для развертывания изменено с AdminImage на Img. Благодаря этому стало возможно использование большего количества символов при указании путей для развертывания.
- Inifile.xml. Если при развертывании более ранних версий Revit использовался файл inifile.xml, его можно использовать и для настройки развертываний Revit 2014. Больше нет необходимости размещать копии файла в разных папках. После создания развертывания для версии 2014 поместите свою версию файла inifile.xml в следующую папку (или в папку, аналогичную этой; код продукта [RVT2014] может различаться для разных развертываний):
<Папка_образа_установки>\RVT2014\x64\RVT2014\Program Files\Autodesk\Root\Setup\Cache\sfCache\inifile.xml
Прим.: Использование файла inifile.xml требует дополнительных знаний об установке Revit и процессе развертывания. Для новых развертываний Revit 2014 использование файла inifile.xml не является обязательным.
- Усовершенствования в процессе развертывания программного обеспечения Autodesk описаны в разделе Новые разделы Руководства сетевого администратора 2014.
