Компоненты и развертывания Revit
Перед созданием развертывания Revit необходимо определить компонент, к которому следует обеспечить доступ пользователям Revit, а также место его расположения.
Компоненты Revit — это коллекции файлов, отличающиеся для каждого языка, области и категории. Компоненты позволяют пользователям работать над проектами Revit, используя соответствующие стандарты для каждого географического региона.
Компоненты Revit варьируются в зависимости от устанавливаемого программного обеспечения. Они могут включать в себя следующее:
Пакеты компонентов Revit
Перед созданием развертываний Revit необходимо решить, какие пакеты компонентов следует включить в каждое развертывание. См. раздел Выбор компонентов для установки Revit.
При создании развертывания указать пакеты компонентов Revit, которые будут включены в развертывание, можно с помощью параметра Выбор компонентов. См. раздел Создание пользовательского развертывания Revit.
Местоположение компонентов Revit
При создании развертывания можно указать место хранения компонентов: локальный компьютер или сеть. Выбор стратегии хранения компонентов зависит от потребностей пользователей и политики организации. См. раздел Настраиваемые папки для установки Revit.
При создании развертывания местоположение компонентов Revit можно указать с помощью параметра Настраиваемые папки. См. раздел Создание пользовательского развертывания Revit.
Параметры компонентов в файле Revit.ini
Кроме вышеуказанных, в файле Revit.ini можно задать следующие параметры. Выберите те из них, которые максимально отвечают вашей стратегии хранения компонентов.
Многие из этих параметров соответствуют параметрам на вкладке "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры Revit".http://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/jsonp?v=2014&p=RVT&l=RUS&guid=GUID-71E2636A-BCBC-4950-ADDD-2FB5D8CB829E
Инструкции по созданию пользовательского файла Revit.ini для развертывания приведены в разделе Пользовательские категории и параметры для развертывания Revit.
