- Создание эскиза, состоящего из отрезков, дуг, сплайнов и эллиптических дуг (при необходимости) в модели, и предоставление к нему общего доступа.
Прим.: Элемент "контурный валик", используя значение радиуса сгиба, выполняет преобразование острых эскизных углов в сгибы на готовой детали. Такое поведение аналогично поведению элемента фланца с отгибом.
- На вкладке "Листовой металл" панели "Создать" нажмите "Контурный валик". Откроется диалоговое окно "Контурный валик".
- Щелкните по геометрии контура, для которого требуется выполнить вращение.
- В диалоговом окне "Контурный валик" выберите команду выбора оси.
- Укажите ось вращения. Примечание. Геометрия оси вращения должна быть включена в эскиз, содержащий геометрию контура.
- При необходимости, измените направление смещения материала относительно кривой контура.
- При необходимости, измените значение или направление угла поворота. Примечание. Для контуров из нескольких сегментов значение угла не может составлять 360 градусов. Угол поворота 360 градусов можно использовать для контуров с одной прямой линией.
- При необходимости, выберите альтернативный метод раскатывания. Примечание. Для альтернативных методов раскатывания может потребоваться выбор дополнительных графических параметров или ввод дополнительных значений.
- При необходимости, выберите альтернативное правило развертки.
- При необходимости, введите альтернативное значение радиуса сгиба.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы создать контурный валик и закрыть диалоговое окно. При необходимости, нажмите "Применить", чтобы создать элемент "Контурный валик", при этом, оставив диалоговое окно открытым для создания дополнительных элементов "Контурный валик" на основе неиспользованной геометрии эскиза.
Прим.: На любом этапе процесса нажмите "Отмена", чтобы отменить введенные значения и закрыть диалоговое окно без создания элемента "Контурный валик".
